Cierre centralizado delanteros !!! no tiran los 12v
Re: Cierre centralizado delanteros !!! no tiran los 12v
Notapor DesIndTec » Lun, 14 Feb 2011, 08:18
Bueno kapo22. Evidentemente tiene UCH. Si fuera una falla de la UCH, lo cual me temo, no hay mucho que hacer. Es probable que se hayan quemado esas salidas.
Si tenes el dialogys fijate y busca multitemporizador o UCH en el manual MR8 que ahi vas a tener el pinout de esa UCH.
DesIndTec
Moderador
Cierre centralizado
Notapor foppi22 » Sab, 31 Mar 2012, 17:28
hola tengo un problema con mi kangoo modelo 99 full full no me anda el cierre centralizado , solamente anda el del conductor y la puerta del acompañante quedo con el pistillo para arriba trabado y la puerta lateral de atras y el baul totalmente cerrados sin poder destrabarlas . necesito ayudaaaa!!! gracias espero respuestas. saludosss
foppi22
Localidad: la plata
Notapor seguridadlumar » Sab, 31 Mar 2012, 19:37
lamento decirte que se te quemaron los motores. ¿¿decis que una puerta anda??? te aconsejo desarmarle los plasticos y sacale los motoresmmvas a ver que estan trabados adentro si es asi es muy comun que pase cuando se queman
Notapor foppi22 » Dom, 01 Abr 2012, 21:32
uuuu que garron hay alguna forma de destrabar las puertas y que traben manualmente si no lo voy a tener que llevar a una casa de electronica ,la unica que anda es del lado del conductor
foppi22
Localidad: la plata
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Abr 2012, 14:47
SI , hay una forma., es unicamente sacandole los paneles plasticos. el mas complicado y sucio son las puertas delanteras despues el resto son mas faciles. lo que te aconsejo si lo haces vos es cortarle la cabeza del motor con un alicate bueno ya que en la corrediza tenes que sacar un tornillo para sacar el motor y resulta muy incomodo el porton trasero te metes en el baul sacas la tapa y tenes todo a mano. y en la delantera da gracias que la podes abrir. ojo que es muy sucia el "clique" que trae sino se lo podes sacar el tornillo cortalo y dejalo puesto el motor si podes desenchufalo y dejalo desconectado.
ahi te paso una foto del motor para que veas como es
Notapor foppi22 » Lun, 02 Abr 2012, 23:32
gracias luis por tu aporte mañana lo voy a hacer despues te comento como salio todo.saludos
foppi22
Localidad: la plata
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 65 invitados
