Perdida de aceite por el filtro de aire
Notapor rudy » Lun, 09 Abr 2012, 16:18
Hola gente, me podran ayudar, tengo mi kangoo diesel (11500Kms) con el problema que gasea por la manguera de recuperación, por mi calculos consume 1/2 lts. de aceite cada 2000kms. uso aceite Shell 25w 60. hace unos días observo que esta tirando aparentemente aceite por la base del filtro de aire y cae sobre el escape y chapon protector del carter, ocacionando feo olor a aceite, con el miedo que comience a caer al piso ensuciando el garage , ¿ se suele limpiar el lugar donde esta el filtro de aire, supongo que se llena de aciete?, como lo hago o lo tengo que llevar a un mecanico.
rudy
Localidad: zarate buenos aires
Re: Perdida de aceite por el filtro de aire
Notapor rudy » Lun, 09 Abr 2012, 16:22
Perdon gente quise decir 115000 Kms. un abrazo para todos, muy interesante este foro.
rudy
Notapor latrashnoche » Jue, 12 Abr 2012, 14:41
Hola como estas!
ami me pasaba lo mismo antes de hacerle el motor , el peligro en los motores diesel me dijeron es que si llegara a tomar aceite por la admision se va en vueltas (se acelera) y puede ocasionar alguna rotura en el motor , en el habitaculo del filtro de aire cuando sacas la tapa tiene una especie de cavidad donde se acumula el aceite si aflojas los 4 tornillos y sacas la tapa lo vas a notar , saca el filtro de aire cada tanto y secalo con un trapo yo asi tire mas de un año
un abrazo y suerte!!!
latrashnoche
Localidad: buenos aires - jose leon suarez
Notapor marcelo2006 » Vie, 13 Abr 2012, 08:08
Hola, fijate que este bien calzada la tapa del filtro de aire, ya que a veces en los lubricentros no la colocan bien y si la tuya ventea un poco al no estar bien puesta esa tapa va tirando aceite por el sello que va del filtro de aire a la admision. Espero puedas solucionarlo. Saludos
marcelo2006
Localidad: buenos aires-monte grande
Notapor rudy » Dom, 15 Abr 2012, 17:05
Gracias muchachos, muy amables, voy a probar hacer ese trabajito.
Si alguien tiene otro comentario, bienvenidos.
rudy
Notapor hnl_2409 » Sab, 15 Feb 2014, 12:42
Yo tambien tengo este problema, Voy a probar lo comentado.
hnl_2409
Localidad: quilmes
