Pintar Calipers - Tutorial
Notapor nacho.444 » Mar, 01 May 2012, 19:11
Hola a todos!
En este tutorial vamos a ver como pintar los caliper y campanas de freno de nuestra querida kangoo !
Materiales :
* Pintura en aerosol para altas temperaturas. $50 aprox.
En este caso yo use una pintura especial para calipers y motores, aunqe tambien se puede utilizar pintura epoxi de alta temperatura.
* Papel y Cinta de pintor.
* Lija Fina
* Desengrasante industrial
* Un cepillo y trapos.
Procedimiento :
Primero comenzamos por sacar la ruedas.
Si contamos con 2 criquets es conveniente sacar las 2 ruedas delanteras, para realizar el trabajo y luego ya que el caliper no toca la llanta, se colocan y se procede con las 2 traseras, para acelerar el tiempo de trabajo.
Una vez que quitamos las ruedas, con un cepillo quitamos todo el polvillo y mugre posible, recuerden que pintar es lo mas sencillo, pero lo mas importante y dificil es la preparacion. En caso de encontrar restos de grasa, utilizamos el desengrasante industrial o un chorro de lavandina con detergente.
Para una mejor adherensia podemos utilizar una lija fina antes de comenzar a pintar.
Dejamos secar y empapelamos todo para evitar pintura en lugares indeseados.
IMPORTANTE. Recuerden tapar los agujeros donde van colocados los pernos de la rueda.
Deberia quedar algo por el estilo:
Una vez que encintamos todo, procederemos a aplicar capas finas del producto, alrdedor de 4 o 5. Con un tiempo de espera de 7 minutos entre capa y capa.
Ya qe es mejor muchas capas finas, que una sola gruesa y que nos chorre la pintura.
En la primer mano nos puede quedar algo asi :
Luego de dar las 4 manos dejamos secar aproximadante 2 hs, aunque la pintura seque totalmente en un dia, con la misma temperatura que levanta el freno al usarlo.
Y podemos proceder a realizar el mismo trabajo del otro lado.
Finalmente nos deberia quedar asi :
Espero les sirva como ayuda si quieren darle un toque distinto a la kangoo!
Saludos!
nacho.444
Localidad: Flores
Re: Pintar Calipers - Tutorial
Notapor maty75 » Mié, 02 May 2012, 22:26
indigo escribió:huuuuuuuuuu no te puedo creer justo lo qe andaba buscando.. tengo las llantas 17 y ver la campana sin pintar o el caliper es un crimeen!! un saludo muchas gracias!
Hola indigo, cuando hagas lo de pintar ....por favor subí fotos...!!! ;)
Te mando un abrazo
Matías.-
maty75
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
