liquido de freno
Re: liquido de freno
Notapor seguridadlumar » Dom, 13 May 2012, 20:40
haberrr si tengo suerte...no se por que pero me aparecio otro link a mi. gracias a rudolf97 !!!
aca se los dejo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_de_frenos
Notapor bbking355 » Dom, 13 May 2012, 20:42
El manual de usuario no dice el tipo de dot que lleva y la tapa dice dot 3, 4, en el manual de taller dice SAE J1703 DOt4
http://www.subeimagenes.com/img/freno-kangoo-263672.png
bbking355
Localidad: CABA _villa crespo
Notapor seguridadlumar » Dom, 13 May 2012, 21:05
ahi estoy leyendo un articulo de mercado libre y aparentemente el dot 4 se usa cuando traen abs ., igual no es malo colocarle este al contrario le va a hacer mejor, siempre y cuando sea el mismo que el anterior y cambiarlo por completo,
hay un post que un colega trabaja en renaul santa isabel seria lindo que cambies el titulo o hagas otro con el nombre "liquido dot 3 o 4 para la kangoo" cual lleva???? haver si tiran la justa de cual le colocan en fabrica para no hacer lios, ya que en el aceite de fabrica sale con el mas economico de el que es el mineral.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
