luz baja
luz baja
Notapor santos vega » Mié, 09 May 2012, 19:15
Amigos del foro hace casi 2 meses me compre la 1.9 ds tengo una inquietud como no se pregunto. Tiene luz de posicion es una 2000 porque pongo la luz baja y es muy tenue aparte no me marca en el tablero ,en cambio la alta anda de diez y marca en el tablero.Es asi nomas o algo anda algo mal?, necesito ayuda.gracias desde ya
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: luz baja
Notapor joakiala » Mié, 09 May 2012, 20:37
hola podes tener un problema de masa,o pueden ser las opticas,lamparas etc y si te tiene que marcar en el tablero saludos.
joakiala
Localidad: jose c paz
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 May 2012, 20:43
revisa los fusibles , la luz baja tambien te la marca en el tablero es una luz verde , espero que hayas solucionado el drama.
Re: luz baja
Notapor santos vega » Jue, 10 May 2012, 01:15
joakiala escribió:hola podes tener un problema de masa,o pueden ser las opticas,lamparas etc y si te tiene que marcar en el tablero saludos.
Hola joakiala gracias por el dato voy a chequear y te cuento. Saludos
santos vega
Re: luz baja
Notapor santos vega » Jue, 10 May 2012, 01:19
Hola seguridadlomar gracias por el dato lo chequeo y te cuento.Un abrazo
santos vega
Re: luz baja
Notapor ferrovam » Jue, 10 May 2012, 01:21
Cuando encendés las luces de posición, se ilumina el tablero, pero no aparece ningún símbolo en el mismo.
Girás la perilla a la siguiente posición, y te va a aparecer una lucecita verde en el tablero, abajo a la derecha.
Por último, para las luces altas te debería aparecer una luz azul.
Si no te funciona así, seguramente hay que ver los fusibles.
Saludos. Leonardo
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Jue, 10 May 2012, 08:09
Si hicistes lo que dice joa y revisates los fusibles y no hay caso. Es muy problable que sea la llave de luces
Re: luz baja
Notapor santos vega » Lun, 14 May 2012, 14:22
Hola seguridadlumar,te comento revise los fusibles estan bien aun los cambie con los de alta .C
santos vega
Re: luz baja
Notapor santos vega » Lun, 14 May 2012, 14:27
Hola seguridadlumar ,te comento revise las lamparas parecen estar bien ,los fusibles tambien,ahora cambio desde la llave las luces tirando de la palanca hacia mi y hace el cambio de luces puede que sea la luz del tablero que no anda nomas ,no? Gracias amigo!
santos vega
Re: luz baja
Notapor seguridadlumar » Lun, 14 May 2012, 15:36
Si puede ser solamante la.luz de tablero. Pero tampoco anda la luz baja. Vos te das maña con electricidad.???tenes una lamparita de prueba???? Asi te guio y que pruebes algunas cosas. Seguro que es la llave de luces. O falta de maza de las opticas. Si queres fijate. Lleva 3 cables. Uno es negro. Ese es maza. Y si queres mandale con un cable del positivo al cualwuirra de los dos cables restantes.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
