Problema de luces traseras
Notapor acavalli » Jue, 17 May 2012, 11:31
Hola denuevo moletando por aca tengo problema con la luz de freno y la de señalero y la de niebla del lado Izquierdo trasero , les cuento que cuando pongo el señalero para doblar a la izquierda se me enciende en el tablero la luz de antiniebla trasera y me deja de parpadear atras la luz del señalero algien sabe de que parte del chicote sale??????
Gracias y espero sus consejos
A.Cavalli 1,9DTI
acavalli
Localidad: montevideo
Otros: Motor DTI FRANCES original (similar a megane)
Re: Problema de luces traseras
Notapor claudiolanus » Jue, 17 May 2012, 11:40
Hola, El quela tiene re-clara es Luis (seguridadlumar), que seguramente luego te dira su opinion, pero yo creo que el problema es falta de maza en el farol trasero
Notapor seguridadlumar » Jue, 17 May 2012, 13:34
hacele caso a claudiolanus, sacale el farol y limpiale bien los contactos. (w40 y un poquito de lija) y en la ficha con todas las luces apagadas trata de cerrarle las fichitas que con el tiempo se abren. lo que a vos te pasa es muy comun en todos los faroles. no solo en la kangoo . es un problema de mala maza. no es nada grave. hacele eso y me contas. el cable de maza es siempre el mas gordo , y en este caso es de color negro, o negro /rayita blanco.
Notapor RODA » Sab, 19 May 2012, 13:08
Gracias amigo me estaba pasando eso. :D
SALUDOS
RODA
Localidad: VARELA
Otros: siempre fiel ella.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
