(venta) entraron los levatavidrios para kangoo "sin stock"
Re: (venta) entraron los levatavidrios para kangoo
Notapor hulk » Vie, 18 May 2012, 23:50
hola soy de moron tengo alarma x28 la puse hace un año pasame los precios haci voy juntando y de donde sos por si tengo k ir para k me la coloques
hulk
Localidad: buenos aires moron
Notapor seguridadlumar » Sab, 19 May 2012, 01:25
Ahi te mande un mp. Un abrazo!!!
Notapor croselli » Mar, 22 May 2012, 18:18
hola, me podrías cotizar el levanta vidrios y cierre centralizado (si lo tenés) instalado. Tengo una Kangoo Pack 1.6 1 plc 2007 con alarma X28. Muchas gracias.
croselli
Localidad: avellaneda
Notapor Dober Qanik » Mié, 23 May 2012, 01:18
Buenas, tengo instalados el cierre y alzacristales DP20, queria saber si se puede cambiar el modulo de alzacristales para que al cerrar el auto y activar la alarma suban los vidrios . Es este el modulo con antipellizcos ? hay que cablear algo mas ? o solo es cambiar el modulo ?
Gracias
Q
Dober Qanik
Notapor seguridadlumar » Mié, 23 May 2012, 08:47
lo mas importante es saber donde estan las teclas . si estan dos en la puerta izq. y una en la derecha . si es asi podes colocar el que levanta los vidrios solamente y ese lleva dos cables a la puerta izq. y si queres colocar el que depresuriza y one touch arriba y abajo y antaaplastamiento hay que llevar 4 cables. si estan en la consola central es mucho mas facil y mas rapido. ya que del otro modo hay que sacar el panel de la puerta.
te comento esto por que hay modelos que vienen sin modulo . vos vistes que traiga modulo el tuyo???
Notapor Dober Qanik » Mié, 23 May 2012, 21:58
Bien, tiene un modulo seguro el tema es que no se cual. Tengo 2 teclas a la izquierda en el panel y 1 a la derecha (linea GM) son one touch . y despresurizan al abrir para facilitar el cierre. Pero nose cuantos cables ya que estan forrados. Lo coloque en Ruta 3 (Service Oficial) al poco tiempo tuve que acomodar toda la instalacion ya que se despegaban los modulos y se caian a mis pies cuando manejaba.
Saludos Q.
Pd: De ultima para no joder demasiado pasame las alternativas que me puede salir con y sin cableado y si es que hay que cambiar el modulo o esta mal cableado.
Gracias
Dober Qanik
Notapor seguridadlumar » Mié, 23 May 2012, 22:47
como estas ?? no entendi tu duda, supuestamente lo que vos tenes es el mismo que yo coloco . one tuch , depresurisador . y techas originales gm , y es el modulo mas full de todos, tu pregunta es por el antipechisco???? estos modulos traen el sistema antiaplastamiento (por consumo) es decir cuando se frena por algo que obstruye la subida se para ahi,. vos capas que decis lo que traen algunos autos de alta gama que al chocar con algo se vajan completamente . ¿es asi ??? lo que queres??? estos son los unicos modulos que traen este sistema, ya que los otros trabajan por tiempos . es decir hasta que no termine un tiempo xx no para el motor. los de dp20 al tener mas consumo paran al instante para no dañar el motor.
Notapor Dober Qanik » Jue, 24 May 2012, 01:30
'Bien, el tema es que yo quiero que suban al activar la alarma y esto no pasa, Lo del antioellizco es como vos decis.
Ahora como hago para que suban al activar la alarma ?
Esta mal cableado ? o mal configurado ?
Gracias
Dober Qanik
Notapor seguridadlumar » Jue, 24 May 2012, 08:12
Hola. Mira mas que seguro. Te falta conectar. Un cable solamante. Si te das maña a la tarde te digo cual es ese cable y lo conectas al cable verde de la alarma. Y tiene que quedar andando
Notapor Dober Qanik » Jue, 24 May 2012, 11:41
OK. Algo de aña me doy. Espero instrucciones.
Gracias.
Q
Dober Qanik
