solucion economica plafon de techo kangoo
Re: solucion economica plafon de techo kangoo
Notapor fag » Sab, 26 May 2012, 17:05
seguridadlumar , el plafon completo se desprende con un poco de presion, no tiene tornillos, cuando puedas si podes sacalo para sacarle fotos por dentro, el club agradecido.
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Sab, 26 May 2012, 19:20
fag escribió:seguridadlumar , el plafon completo se desprende con un poco de presion, no tiene tornillos, cuando puedas si podes sacalo para sacarle fotos por dentro, el club agradecido.
saludos!.
Hola fag. Lamentablemente no es mio ese plafon. Se lo hice a la kangoo de CIELO. aca les dejo un dibujo de como hice el trabajo (fag use tu foto del plafon) perdon por el atrevimiento. la parte istalacion es muy sencilla y como ya comente anteriormente hay varios diseños de teclas a gusto de cada uno.
aca les paso el dibujo . cualquier duda avisen.
Notapor nievajavier » Dom, 03 Jun 2012, 05:27
Hola tengo el mismo problema se me quemo la luz-. por casualidad no tenes fotos o alguna explicación de como tengo que unir los cables? Te agradecería la repuesta-. saludos Javier
nievajavier
Localidad: la Rioja
Otros: Falla del rulo de arranque, rulito de arranque. Queda acelerada entre 200 y 300 revoluciones.
Notapor seguridadlumar » Dom, 03 Jun 2012, 07:49
Pudistes ver las fotos?? hay 3 cables en el plafon originales. Esos mismo lo
usas . Arriba esta el dibujo del plafon desarmado y donde tomar los cables. Y la llave inversora como va colocada.
Avisame culquier duda
Notapor fag » Dom, 03 Jun 2012, 13:32
seguridadlumar escribió:Pudistes ver las fotos?? hay 3 cables en el plafon originales. Esos mismo lo
buenisimo el grafico, con ese esquema tambien anda con leds.
Esos son los colores de los cables originales? rosado=pulso puerta, negro masa, rojo 12v+?
saludos.
Notapor seguridadlumar » Dom, 03 Jun 2012, 14:48
saludos.
correcto fag . el de maza puede venir todo negro o negro con rayita blanca. y el de la puerta es rosa /gris. y efectivamente tambien funciona el led ya que la polaridad de una pata de la lampara es siempre la misma, lo unico que le cambia son las masas.
Notapor cral20 » Sab, 09 Jun 2012, 19:23
amigo solo dos cosas me podes ayudar mas a prueba de b--- como lo hicistes y pones los materiales como tipo de tecla etc- gracias y disculpa- ;)
cral20
Localidad: Capital Federal
Notapor seguridadlumar » Dom, 10 Jun 2012, 09:23
la tecla es una tecla inversora son las que tienen 3 pines y la llave es de dos puntos, ya que hay inversores de un punto. pero para este caso es mejor de dos puntos ya que le colocas el punto medio para apagar la luz., tema coneccionado miralo bien el croquis que es tal cual esta dibujado ahi. y usas los mismos cables que bienen originales. el plafon como las otras piesas de plasticos van todas a presion. cualquier duda avisame.
Notapor gladiador » Sab, 16 Jun 2012, 19:21
una solucion para que no se derrita es poner del lado del plastico antes de poner la lampara un pedaso bien prolijo de papel aluminio eso hace que el calor no llegue al plastico
gladiador
Localidad: Cordoba-rio cuarto
Notapor tipo » Mar, 17 Jul 2012, 19:40
gracias entendi la solucion al problema , mañana mismo le meto mano y voy a tratar de ver si entran los terminales palas ahislados en alguna de las patas asi no sueldo , con respecto a la lampara a led se consiquen en ese formato ????????????? , ahora pregunto , si alguien lo cambia de posicion estando encendido con la llave pasa algo ?????? y pregunto porque no se cuando se cierra la puerta se apaga enseguida o tiene un temporizador
tipo
Localidad: capital federal Floresta
