modulo levanta cristales
Re: modulo levanta cristales
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 May 2012, 18:56
Lamento decirte que si o si tenes que desarlar. El panel izquierdo unicamente ya que precisas minimo dos cables. O cuatro segun el modulo que pongas. Capas que con una cinta pasa cables podes pasarlo sin sacar el panel. Pero. En la kangoo el vidrio baja hasta el limite de la puerta. Y corres el riesgo de que te enganchen los cables
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 May 2012, 20:15
El modulo mas full rondaban los 250 pesos tema paneles. si estan bien colocados. El 99% quedan bien. Un ejemplo la mia de okm. Te entraban un dedo. Ahora la pude acomodar. Y quedo mejor. Si estan torcidos. Cuestan mucho enderesarlos. Salvo sacarle todo el chicle. Y con calor doblarlos hacia adentro. Arriba lleva creo 5 broches. Pero donde mas se abren. Ahi no llevan nada
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 May 2012, 22:25
indigo escribió:vos donde estas luis asi me haces el laburo si estas cerca para qe qede prolijo a qe te referis con el mas full.. son buenos?? no me gusta andar desarmando a cada rato
Yo estoy en zona sur. A 11 cuadras de la estacion adrogue. Tema modulos. Es que hay varios modelos. Muchos solamente levantan los vidrios y otros los tenes one touch arriba y abajo. Depresurizador y lo usas sin colocar contacto.
Vos tenes alarma??? Asi queda todo interconectado. si no se hace una modificacion facil que hal cerrar. Se levanten los vidrios
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 May 2012, 23:41
Lo que trabaja sin contacto. Es asi: al apagar el auto. Los vidrio s podes usarlo sin la llave colocada. Al cerrar. Con los cierres. Se apagan y al abrir cualquier puerta se encienden otra ves. Ese es el modulo mas completo. Yo mañana te conto bieen los costos ya que con el despelote. del dolar. No se cuanto estaran hoy
Notapor sebastiangallego » Lun, 28 May 2012, 00:10
Yo estoy esperando para poner la alarma, y quiero ponerle el modulo para el levantavidros.
Estaba pensando en tratar de pasar los cables sin desarmar el panel, sacar el tornillo que tiene el porta objetos de la puerta, pienzo que con eso queda liberado el plastico que tiene las teclas del levantavidrios, y despues con una cinta o un alambre tratar de empocarle al tapon de goma de la puerta. Si pasa el alambre, le puedo poner un espagueti medio grueso y largo para que trabaje bien el vidrio.
saludos, sebastian
sebastiangallego
