ruido a rodamiento
ruido a rodamiento
Notapor fag » Lun, 28 May 2012, 18:15
Gente, la kangoo tiene 28.000km, comencé a sentir un ruido a rodamiento, hay algo que pueda hacer yo, o la mando directamente al taller ?
saludos.
Re: ruido a rodamiento
Notapor walter77 » Lun, 28 May 2012, 18:23
Hola, donde escuchas el ruido?. Yo hace poco tambien sentia ruido a rodamiento pero de la caja de cambios, cuando bajaba la velocidad antes de entrar a casa, le cambie la grasa de caja y le agregue un aditivo antifriccion y chau ruido. La mia mas kilometros que la tuya, 110.000 kms. Espero te sirva, saludos.
Notapor fag » Lun, 28 May 2012, 18:26
walter77 escribió:Hola, donde escuchas el ruido?. Yo hace poco tambien sentia ruido a rodamiento pero de la caja de cambios, cuando bajaba la velocidad antes de entrar a casa, le cambie la grasa de caja y le agregue un aditivo antifriccion y chau ruido. La mia mas kilometros que la tuya, 110.000 kms. Espero te sirva, saludos.
hola walter, la verdad no se de donde viene el ruido.
saludos.
Notapor maty75 » Lun, 28 May 2012, 18:57
Hola fag, sacate la duda y levantala con un gato para mover la rueda de lado a lado y ver si se mueve(en este caso puede que sea el rodamiento) y lo otro sería hacerla girar con la mano y escuchar si hace ruido.... pero si esta en garantía te conviene mas eso.
Matías.-
maty75
Notapor fag » Lun, 28 May 2012, 18:59
maty75 escribió:Hola fag, sacate la duda y levantala con un gato para mover la rueda de lado a lado y ver si se mueve(en este caso puede que sea el rodamiento) y lo otro sería hacerla girar con la mano y escuchar si hace ruido.... pero si esta en garantía te conviene mas eso.
Matías.-
gracias, mañana pruebo. Ya no está en garantia, es 2008.
saludos!
Notapor seguridadlumar » Lun, 28 May 2012, 19:29
buenas tardes preguntonta las pastillas se las cambiastes??? no creo que con tan pocos km se hayan jodidos los rulemanes
Notapor fag » Lun, 28 May 2012, 19:47
seguridadlumar escribió:buenas tardes preguntonta las pastillas se las cambiastes??? no creo que con tan pocos km se hayan jodidos los rulemanes
tiene las pastillas originales, voy a controlarlas, pero no creo, por mi forma de conducir me duran un monton. gracias.
saludos!
Notapor seguridadlumar » Lun, 28 May 2012, 19:50
saludos!
yo me tiro por las pastillas revisalas. en mi caso duraron 23000 km y se que mas de 25000 km no llegan, y si vos si la andas tranquilo. OJO ya paso ese limite .mañana mismo levantala y sacale una rueda .
Notapor hugo sanchez. » Mar, 29 May 2012, 10:50
aprovecha que cambias pastillas para sacar las campanastraseras y limpias con un pincel el polvo interior y revisas los cilindros de freno,cambia el liquido de freno que junta agua y frena desparejo, te vas a dar cuenta porque se pone negro.
hugo sanchez.
Notapor sebastiangallego » Mar, 29 May 2012, 13:17
Fijate si hace ruido cuando apretar el embreague.
Yo en la anterior tube problemas con el engranaje de la 5ta, se escuchaba un sumbido, lo deje pasar, hasta que un dia se partio el enrgranaje y rompio la carcaza de la caja.
saludos, sebastian
sebastiangallego
