MANUAL RENAULT KANGOO SOLUCION RULO DIESEL
Re: MANUAL RENAULT KANGOO SOLUCION RULO DIESEL
Notapor guille guille » Jue, 29 Mar 2012, 15:50
si una foto seria genial y tambien de la otra historia de la arandela a ver si se ponen las pilas es lindo leer pero mejor es ver de que se trata
guille guille
Localidad: cordoba
Notapor pichi » Dom, 27 May 2012, 00:24
buenas chicos ,tengo el mismo problema solo quiero consultarles si verdaderamente con puntiar el relay o poner dicha arandela pudieron solucionarlo .agradeseria una contestacion.saludos
pd.cual es la mas efectiva? :D
pichi
Localidad: buenos aires
Otros: 250.oookm
Notapor roggero_c » Dom, 27 May 2012, 13:13
pichi escribió:buenas chicos ,tengo el mismo problema solo quiero consultarles si verdaderamente con puntiar el relay o poner dicha arandela pudieron solucionarlo .agradeseria una contestacion.saludos
Hola Pichi, puentear el rele "esconde" la falla, pero la seguiras teniendo, la arendela soluciona el inconveniente solo una vez, es decir que la segunda ya no tiene solucion. La falla suele ser reiterada cada 50000KM mas o menos. Para mi la mejor ssolucion es la reparacion electronica, es decir que no se como pero corrigen las señales que producen la falla. A mi me la reparo Eduardo (es usuario del foro y tiene publicacion en ML) me cobro $950 y quedo de diez. La ventaja es que cuando vuelve a fallar se puede corregir de nuevo. Hay otro usuario que va a diomicilio, si encuentro el post te lo paso, pero si buscas en el foro vas a encontrarlos.
Cordialmente Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor Rudolf97 » Dom, 27 May 2012, 20:13
Acá, es usuario del foro:
viewtopic.php?f=5&t=3001
Notapor pichi » Mar, 29 May 2012, 21:12
hola roggero_c te agradesco la respuesta ,entendi perfectamente.me voy a contactar con el service ya tengo el post .muy buena explicacion.un abrazo tocallo.cristian
pichi
Otros: 250.oookm
Notapor pichi » Mar, 29 May 2012, 22:12
Rudolf97 escribió:Acá, es usuario del foro:
gracias RODOLF por la direccion. saludos
pichi
Otros: 250.oookm
Notapor roggero_c » Mar, 29 May 2012, 22:22
Hola Cristian, me alegro que la info te sea util. Aca en el foro hay muchos que como yo lo vimos a Eduardo y no mas problemas.
Suerte.
Christian
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor GABRIELTOIA » Mié, 08 Ago 2012, 08:55
HOLA AMIGOS , YO NOTE QUE EN FRIO , O SEA, RECIEN PUESTA EN MARCHA, CUANDO DESACELERO EN SEGUNDA , SUELTA DE GOLPE COMO UN NAFTERO, VIERON QUE EL DIESEL ES DISTINTO EN ESE SENTIDO, LA DESACELERACION ES MAS LENTA Y MAS SUAVE, PERO EN MI CASO ESTANDO TODAVIA EL MOTOR A BAJA TEMPERATURA LO HACE Y BRUSCAMENTE, PERO CUANDO LEVANTA TEMPERATURA NORMAL YA NO LO HACE, PREGUNTO, ES NORMAL ESO , PORQUE SOY UN USUARIO NUEVO DE KANGOO, MUCHAS GRACIAS.
GABRIELTOIA
Localidad: MONTES DE OCA (STA.FE)
Notapor vicki » Dom, 07 Oct 2012, 18:45
hola soy nuevo en esto y no tengo ni idea, me compre una kangoo disel 1.9 arranca bien pero al rato que regula tanto en frio como en caliente empieza a fallar como que se ahoga, pero andando no lo hace
si alguien me puede dar una manito se los agradeseria
vicki
Localidad: la matanza
l
Notapor cristian suarez » Mar, 04 Jun 2013, 22:37
Hola a todos. soy nuevo en el foro y la verdad esta muy bueno. les comentó mi problema por sí me pueden dar una mano. hace poco me compré una kangoo 99 diesel 1.9 y no me prende el rulo sin saber le compré la caja de precalentadores, los calentadores y el relay de arranque y sigue sin prender el rulo ,comentó también revise el foquito del tablero y no esta quemado. Ley lo de la arandela en la bomba pero no se sí tiene q ver con el rulo . creo q tampoco me llega electricidad en los calentadores . la verdad q ya no c q hacer ,sí alguien me podría dar una mano se lo agradecería . saludos :shock:
cristian suarez
Localidad: La matanza san justo
