Problema con AntiArranque
Notapor thunder1922 » Mié, 30 May 2012, 01:33
Hola a todos, antes todo ya lei varios post sobre este tema y ninguno me sirvio, a ver si tienen otra alternativa, el dia de ayer cuando fui a poner en contacto mi Kangoo (Kangoo 2, 1.6 16v Mod. 2008 48.800 km),me empezo a titilar la luz del arranque "oh mother fuck", esto me paso en Enero en San Martin de los Andes, llame al auxilio me llevaron a un taller viernes tipo 4 pm, escanearon la compu, y decia error de antenas etc.... borro el error y por arte de magia, funciona.....alegria, ohhh $ 250, claro.
Ayer volviendo del trabajo aparece esto de nuevo... probe con la llave extra, saque el plastico que cubre la columna de direccion, saque el transponder, verifique los 4 cable aperentemente todo Ok, pero sigue si arrancar, llame a un mecanico que me dijo que podia sacar el codigo de la computadora y anular el anti arranque, no me gusta la idea pero ya me paso 2 veces no quisiera una 3, alguna ayuda, opinion, etc.
Gracias a todos.......
thunder1922
Localidad: Gral. San Martin
Re: Problema con AntiArranque
Notapor seguridadlumar » Vie, 01 Jun 2012, 08:17
lamentablemente si es ese el problema , te aconsejo en anularlo, que que te quedas tranquilo para siempre que no te va a fallar mas. en el caso de borrarlo como ya te hicieron nadie te va a dar garantia de que te dure ni dos dias,
aca le paso a un conocido y los comentarios del mecanico fueron que es muy comun en la linea renault cuando hay o hace mucho frio comento que se le van los valores a la ecu. el tenia una senic 2003
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
