Gnc, rueda de auxilio, luneta
Notapor claudiolanus » Vie, 01 Jun 2012, 01:09
Los que les colocamos gnc, nos encontramos que la rueda de auxilio pasa al baul, usuarios con muy buen criterio encontraron la forma de que ocupe el menor espacio posible colocandola parada en un costado, pero esto implica por su altura, no poder utilizar la luneta trasera, la cual es muy util para poner cosas livianas, como camperas, algun bolso etc. ademas que tapa lo que llevamos en el baul.
Yo le encontre una solucion bastante simple de hacer y la quiero compartir con uds por si les sirve.
Se utilizan cuatro maderas (fibrofacil,melamina o aglomerado de 18mm de espesor) de medidas 7.5 cm de alto por 64 cm de largo a dos les tenemos que realizar unos calados, luego se unen con tornillos y se sujetan al soporte plastico con dos tornillos.(son los unicos dos agujeritos que le tenemos que hacer a nuestra kango).
Yo la rueda la sostengo con una varilla roscada que pasa por uno de los agujeros del soporte, con una planchuela de refuerzo atras y abajo le hice una cuna con dos maderitas y un fibro de 5 mm para que la rueda no se mueva, quedo bien firme. Por ahora con eso zafo.
7,5 cms es la altura que necesitaba adicionar por la altura de mi auxilio para que la bandeja quede justa y no pase la altura del vidrio trasero
Les envio algunas fotos
Espero les sirva como me sirvio a mi.
Re: Gnc, rueda de auxilio, luneta
Notapor sergiocba » Vie, 01 Jun 2012, 16:55
felicitaciones amigo muy buen trabajo , quedo 10 puntos !!!!!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor Rudolf97 » Vie, 01 Jun 2012, 19:51
HER-MO-SO.
Favor please, ¿te podré pedir la medida a la altura del piso, desde el costado de la rueda de auxilio hasta el guardabarro. La cota interna que queda. Cuando puedas desde ya, tengas ganas y tiempo.
Gracias.
Notapor claudiolanus » Vie, 01 Jun 2012, 20:25
Hola Rudolf, espero haberte entendido bien, la cubierta ocupa 18 cms. y lo que queda hasta el guardabarros opuesto son 98 cms.
La cubierta es 175x65x14.
Si es otra la medida que necesitas indicame cual y te la paso
Saludos,
Notapor Rudolf97 » Vie, 01 Jun 2012, 20:33
¿Estos son los 98cm que tomaste?
Mil gracias.
Notapor claudiolanus » Vie, 01 Jun 2012, 21:56
si, esos son los 98 cms que quedan libres, no menos que eso, puede haber una diferencia de algunos milimetros 7 u 8 mas.
Notapor Rudolf97 » Vie, 01 Jun 2012, 22:59
Gracias cumpa.
Notapor electrotony » Dom, 19 Ene 2014, 09:16
Buenos dias, la verdad sos un groso que buen trabajo que te mandaste si no te molesta me lo estoy copiando para mi nueva kangoo adquirida hace muy poco, la verdad muy buen trabajo GENIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
mil gracias por compartir
saludos electrotony
electrotony
Localidad: quilmes
Notapor electrotony » Dom, 19 Ene 2014, 11:24
consulta los asientos traseros traban abajo, porque los mios no y me parece que tendrían que trabar, saludos y nuevamente excelente tu trabajo te soy sincero copio para la mía .
saludos electrotrony
electrotony
Localidad: quilmes
Notapor claudiolanus » Dom, 19 Ene 2014, 13:20
Hola Electrotony, gracias por tu comentario, en lo absoluto me molestaria que lo copien, para eso lo comparto con ustedes, al contrario para mi es una alegria que algo que realizo le sirva tambien a otros.
Por ese motivo detallo el paso a paso, de como lo arme, despues queda en cada uno la modificacion que le parezca para mejorarlo.
Un dato si lo haces, no te asustes si la bandeja al bajar pega en los parantes, la forzas un poquito y pasa perfecto.
Sobre los asientos traseros, si, se traban, el respaldo arriba contra una traba a la altura de las bandejas y el asiento abajo contra el piso tiene dos anclajes a unos 30 cm. de los extremos, fijate en la cuarta o quinta foto que se ve uno (en color negro) tienen un cordon que se tienen que tirar de ambos a la vez para destrabarlos y plegar el asiento. La tuya los tiene que tener, calculo que es obligatorio para que el asiento este firme ya que los cinturones de seguridad se abrochan en el asiento y este no puede estar suelto. Fijate si el mecanismo no quedo trabado abierto y pe eso no funciona, si es asi ponele W40 y seguro se soluciona.
Claudio
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
