el estereo me pide una clave
Notapor nestorsaracino » Dom, 22 Abr 2012, 14:49
Hola ,le cambié el fusible al estereo y al encenderlo me pide una clave ,nunca le habia puesto una .como tengo que hacer?
nestorsaracino
Localidad: BUENOS AIRES-MONTE GRANDE
Otros: KANGOO CONFORT 1 TIPO FURGON
Re: el estereo me pide una clave
Notapor seguridadlumar » Dom, 22 Abr 2012, 16:54
nestorsaracino escribió:Hola ,le cambié el fusible al estereo y al encenderlo me pide una clave ,nunca le habia puesto una .como tengo que hacer?
fijate en el manual del estereo que tenes que tener anotado ese codigo , si no lo tenes sacalo y pasame el numero de serie que capas te lo pueda sacar, y si no puedo pasartelo hacercate hasta burzaco y te lo escaneo ,
Notapor danielcalve » Dom, 27 May 2012, 23:51
a mi me paso y me dieron el codigo en la concesionaria renault. con la tarjeta verde y el dni del titular te lo dan. incluso me lo activaron ellos mismos.. suerte!
danielcalve
Localidad: buenos aires - mar del plata
Notapor ghustavo » Mié, 06 Jun 2012, 19:52
hola, lleve mi kangoo a colocar el equipo de gas y me desconectaron la bateria, desde ese momento el estereo me pide el codigo, el cual no lo tengo dado que el que me vendio el vehiculo no sabe q lo hizo y nuncalo habia utilizado, te paso los datos del estereo a ver si podes ayudarme a conseguir ese codigo:
MODELO: 22DC279/62
Producto Numero: FD0100150045882
S/N : 7700433948TZ812
TOZ812
RN279FY0045882
los ultimos dos codigos nose que son por las dudas te los escribi.
Espero tu respuesta desde ya muchas gracias
ghustavo
Localidad: buenos aires - capital federal
Notapor seguridadlumar » Mié, 06 Jun 2012, 20:46
por los datos que me distes me salta el codigo ( 0109 ) si queres probalo pero ojo no le estes metiendo codigo por meter, ya que se puede bloquear. espero tu respuesta!!
