Copiar llave con control a distancia
Notapor jjose_s » Mié, 13 Jun 2012, 13:39
Hola amigos. Alguien podría ayudarme? Estoy preocupado porque extravié la llave de mi Kangoo y no se si se puede copiar. Tengo el duplicado con una etiqueta con códigos. Veo por la web que en Bs As se ofrecen muchas cerrajerías que copian llaves codificadas. Yo estoy en Formosa y necesito hacerlo a distancia ¿Se podrá?.. Renault no lo hace?
Espero algún comentario. Muchas gracias...
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Re: Copiar llave con control a distancia
Notapor seguridadlumar » Mié, 13 Jun 2012, 22:06
buenas noches , supuestamente con el codigo que tenes en la tarjeta si se puede hacer, pero siempre la gente quiere probarlo , mi cerrajero amigo me hizo la copia del chip , colocandolo en un scaneer que trae una ranura , ahi meten la llave y copia la informacion del chip , la sacan y le colocan el chip nuevo y le graban la informacion, esto se tarda 1 minuto. pero es mas facil y mas seguro que la copia te salga bien. que lastima que alla no hay ningun cerrajero con estos elementos, si no tengo una opcion mas barata y muchos cerrajeros lo hacen sin consultarlo a sus dueños . consiste en sacar el chip de la llave y pegarlo cerca del aro captor que esta en el tambor de arranque del lado de adentro de la cacha. y le haces una llave em cualquier cerrajeria , y por lo menos vas a tener dos llaves . esto es mas que nada para no quedarte tirado y tengas que gastar una fortuna si se te pierde la ultima llave , y algun dia tranquilo cuando puedas hacer la copia del chip. la haces y volves a dejar todo como estaba original antes,
espero haberte ayudado y si te gusto esta idea y no entendistes no dudes en consultar.
Notapor jjose_s » Jue, 14 Jun 2012, 01:08
[quote="seguridadlumar"]buenas noches , supuestamente con el codigo que tenes en la tarjeta si se puede hacer......
Gracias.... No entendí nada... Pero me ayudaste a saber que las llaves tienen un chip. Ahora voy a averiguar si acá cerca (Resistencia - Corrientes) hacen ese trabajo. Pero ¿Que pasa con el mando a distancia? Será que tambien se puede aobtener???.
Gracias...
jjose_s
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Jue, 14 Jun 2012, 08:14
si se consigue peroooo,, mira que no es nada barata. la que trae comando a distancia , no creo que salga menos de 800 pesos hasta te diria mas de 1000 , fijate si la podes pasar por el seguro, (x robo)
la llave comun con el chip rondan los 180 pesos.
si lo vas a comprar vos pensalo que capas te sale la mitad de plata es hacer una llave sin comando y colocarle una alarma.para las funciones de cierres.
lo que te decia hacer si no conseguis el chip por alla . es sacarle el chip a la llave que tenes y esa la colocas dentro de la cacha donde esta el aro captor de informacion. y haces una llave comun en cualquier cerrajeria, por lo menos vas a tener otro juego de llave hasta que puedas hacer el chip.nuevo y no handes con una sola llave. que si perdes esa hay sale todo mucho mas caro, ya que tienen que hacer las combinaciones de la llave y eso no es barato.
