CAMBIO DE LUCES ESTÁNDAR POR LED
Notapor josebell » Vie, 15 Jun 2012, 00:50
POR FAVOR, NECESITO AYUDA, ME PODRÍAN DECIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LAMPARAS QUE DEBO REMPLAZAR A LAS QUE VIENE DE FABRICA, QUIERO CAMBIAR LAS DE POSICIÓN, ALTA Y BAJA, LA DE GIRO Y STOP, LA DEL INTERIO POR LED`S -
AGUARDO RESPUESTA PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO
josebell
Localidad: jujuy
Re: CAMBIO DE LUCES ESTÁNDAR POR LED
Notapor seguridadlumar » Vie, 15 Jun 2012, 08:52
hola buen dia te comento . la de posicion delanteras como la luz del interior son las mismas lamparas son lamparas comunes de 5w sin culote , van colocadas a presion.
las altas y bajas son h4 es una misma lampara. no le coloques led a esas colocale si queres xenon. y la de estop y giro dejale las que trae , ya que te van a iluminar mucho mas que la de led.yo en las de giro les coloque unas de philips te la lampara es media espejada de color amarillo mezcla de violeta. rondan los 25 pesos cada una.
ya que esta te comento para la luz de interior fijate que yo como otros usuarios colocamos post con fotos de las plaquetas led.
Notapor seguridadlumar » Vie, 15 Jun 2012, 08:54
Notapor josebell » Sab, 16 Jun 2012, 13:06
gracias por tu respuesta, respecto a las luces h4 que me recomendas, puede ser las Osram Night Breaker H4 Tipo Bixenon de 60/ssw ? o hay otra mejor?? las de posicion no le puedo poner en Led Blanco??? alumbra menos????
josebell
Localidad: jujuy
Notapor seguridadlumar » Sab, 16 Jun 2012, 13:38
josebell escribió:gracias por tu respuesta, respecto a las luces h4 que me recomendas, puede ser las Osram Night Breaker H4 Tipo Bixenon de 60/ssw ? o hay otra mejor?? las de posicion no le puedo poner en Led Blanco??? alumbra menos????
en las delanteras colocale led hay unas de 5 led seria 4 y una en el medio ,esas van exelente
tema de las h4 esas son muy buenas peroo..tene cuidado que hay chinas y no dan la misma luz, ami me paso con las cristal vision que me iluminaban menos que la original,
y por el valor que salen le colocas xenon que iluminan mucho mas.
te comentaba que iluminan menos si le colocas led a los faroles traseros.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
