se me apaga el motor
Notapor porter » Vie, 22 Jun 2012, 19:43
Hola a todos...tengo un problema con mi kangoo2 1.6 16v nafta con 16000kl....resulta que algunos dias me pasa que derrepente estoy frenado en un semaforo, se acelera sola a 1500 revol y se apaga el motor, cuando intento encenderla no arranca y parece como si se ahogara...la unica forma de que arranque es tenerla acelerada al maximo...y asi mismo arranca con dificultad...si alguien sabe de esto le agradeceria ...saludos
porter
Localidad: Bs As - San Isidro
Re: se me apaga el motor
Notapor hugo sanchez. » Vie, 22 Jun 2012, 22:04
te sugiero antes de empezar a tocar,que veas a un mecanico que tenga scanner y te la conecte un ratito, te dan el diagnostico justo, y si bien gastas un poquito de enrada te vas a horrar dolores de cabeza.-
hugo sanchez.
Notapor maty75 » Sab, 23 Jun 2012, 02:07
porter escribió:Hola a todos...tengo un problema con mi kangoo2 1.6 16v nafta con 16000kl....resulta que algunos dias me pasa que derrepente estoy frenado en un semaforo, se acelera sola a 1500 revol y se apaga el motor, cuando intento encenderla no arranca y parece como si se ahogara...la unica forma de que arranque es tenerla acelerada al maximo...y asi mismo arranca con dificultad...si alguien sabe de esto le agradeceria ...saludos
Hola...16mil km?? no está en garantía??
maty75
Notapor porter » Sab, 23 Jun 2012, 11:42
Hola nuevamente...gracias...pero ya fui dos lugares con scaner...uno en un mecanico y otro en un concesionaria oficial renault....en las dos decia error en el bulbo freno...pero ya lo cambie y sigue pasando lo mismo.saludos
porter
Notapor porter » Sab, 23 Jun 2012, 11:44
Hola...ya no esta en garantia..gracias..saludos
porter
Notapor porter » Sab, 23 Jun 2012, 11:45
hugo sanchez. escribió:te sugiero antes de empezar a tocar,que veas a un mecanico que tenga scanner y te la conecte un ratito, te dan el diagnostico justo, y si bien gastas un poquito de enrada te vas a horrar dolores de cabeza.-
porter
Notapor leo grafika » Mar, 26 Jun 2012, 23:54
hola, a mi me pasaba lo mismo con una cupe escort, y el problema era el motor paso a paso o motor de marcha lenta, por lo general esta debajo de la inyeccion en el multiple., tiene un resorte que deja pasar mas o menos aire cuando regula o aceleras, lo que pasa es que se llena de ollin, y se traba el bastago, proba de sacarlo y limpiarlo bien con nafta dejandolo sumergido todo salvo la parte electrica o con wd40 y alcohol para secarlo.
Espero que te sirva
leo grafika
Localidad: buenos aires
