(solucionado) No arranca y se enciende el rulo
Notapor alexpending » Sab, 11 Feb 2012, 09:47
Quería compartir la solución a un problema que tuve que me volvió loco a la mañana durante largo tiempo y es un tema bastante recurrente en el foro.
Quería arrancar, se paraba y se encendía la luz del rulo en el tablero de mi 1.9d
resumiendo: Me dí cuenta porque pensé que podía ser aire ya que me cansé de revisar los calentadores bosch que me salieron un huevo y por supuesto siempre estaban bien, entonces accioné el purgador antes de arrancar y santo remedio. al ver esto, saqué el filtro, y al soltar las mangueras y tenerlo en la mano, observé que goteaba el tapón inferior de este, a pesar de que estaba bien apretado. solucionado esto, arranca sin problemas. Suerte. espero sea de utilidad
alexpending
Localidad: mar del plata
Otros: Pack plus montagne
Re: (solucionado) No arranca y se enciende el rulo
Notapor elviolin » Lun, 25 Jun 2012, 16:23
Hola como andas. Yo tengo una diesel 2007, motor 1.9, esta kangoo formo parte de la tanda que salio fallada de fabrica con respecto a la bomba. Fue arreglada mediante la colocación de una plaquetita electronica y nuca mas tuvo problemas, hasta ahora. Esto lo menciono como para que se den cuenta si el problema que tengo esta realcionado con esto o no. Ahora cada tanto cuando voy a arrancar la luz amarilla del rulo se apaga y luego de unos segundos vuelve a encender y si le doy arranque ahi, arranca acelerada y no responde el acelerador. Entonces si apago y vuelvo a encender no lo hace, Esto me empezo a suceder de golpe y se esta produciendo mas a menudo (con mas frecuencia), a que se debe este problema, sera problema de la bomba, la llevo a un bombista? o que me recomiendan?, desde ya agradezco sus consejos. Saludos
Elvio
elviolin
Localidad: Córdoba, capital
Otros: 1.9D pack electrico, dh, a.a.
Notapor juliojulio » Mar, 26 Jun 2012, 21:01
Hola Elvio llevalo a un bombista y si no mira en los foros encontraras gente capacitada que te soluciona el problema. La mia fue en zona norte donde la arreglaron y salio del foro.
Julio
juliojulio
Localidad: tigre
Otros: es un cañote la chata'''¡¡¡¡¡¡
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
