R.p.m.
R.p.m.
Notapor lukita » Lun, 25 Jun 2012, 20:40
Hola a todos soy nuevo aca y queria preguntarles a cuanto regula su kangoo cuando estan en punto muerto ya que me parece que la mia esta un poco alta,tengo una aut. plus nafta 2010
salu2 y gracias
lukita
Localidad: bs as
Re: R.p.m.
Notapor luisngk » Lun, 25 Jun 2012, 21:10
Hola, bienvenido. Mira la escala del tacómetro comienza en 500, 750, 1000, etc.Normalmente regula en 750, que seria entre la primera línea y 1 .saludos :D :D :D :D
luisngk
Localidad: Glew/Bs As
Otros: Por fin cumplí mi sueño¨La Kangoo¨
Re: R.p.m.
Notapor adb » Lun, 25 Jun 2012, 21:48
La mí en frío regula hasta 1000 vueltas un ratito luego va bajando a medida que toma temperatura y queda luego en 500, hoy casualmente obsevé una Duster con el mismo motor y también regula en 500 vueltas, saludos suerte.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Re: R.p.m.
Notapor lukita » Lun, 25 Jun 2012, 21:52
gracias por las respuestas amigos voy a controlar la mia, a ver que pasa
lukita
Localidad: bs as
Re: R.p.m.
Notapor bbking355 » Mar, 26 Jun 2012, 08:17
La mía presento unas fallas erráticas en las rpm, cada tanto subían y bajan descontroladamente, también parecía que esta regulando a 500rpm pero según el escaner de Renault estaba regulando a 750, cuando controlaron dio dos fallas que según Renault es normal porque le sacaron 2 sensores de fabrica, (no me acuerdo bien creo que era sensor captor marcha minina y sonda de no sé qué :? ) "taller centro automotores" según el tipo todo es normal :roll: .
Me voy a comprar un scanner genérico para investigar más de este tema, cuando tenes una falla intermitente Renault te borra las fallas y listo y cuando se te joda algo tráela te dicen, :evil: vi unos escáner por 380 pesos en mercado libre que te leen los sensores en tiempo real y fallas.
bbking355
Localidad: CABA _villa crespo
Re: R.p.m.
Notapor doite » Mar, 26 Jun 2012, 09:57
Tengo entendido que el ralenti del K4M en caliente es 500 rpm, es normal que la ecu haga que regule en frio, por encima de eso.
Re: R.p.m.
Notapor bbking355 » Mar, 26 Jun 2012, 10:44
La mía la escanearon y en caliente yo vi las rpm en la pantalla 756 rpm y la aguja parecía que estaba en 500,
bbking355
Re: R.p.m.
Notapor bbking355 » Mar, 26 Jun 2012, 19:17
Hace una semana y pico fui a Renault por el tema de una falla que hace de forma aleatoria, cuando está regulando en el semáforo y las rpm suben y bajan solas y de paso le pregunte cuanto regulaba la kangoo, me dice"750" y la aguja del tacómetro dice otra cosa y en el escaneo decía 756 rpm,
Acá en esta imagen marque donde regula mi kangoo en caliente para Renault eso es 750 http://s3.subirimagenes.com:81/otros/pr ... kangoo.jpg
Seré un poco ignorante yo veo 500 rpm en mi kangoo regulando
bbking355
Re: R.p.m.
Notapor doite » Mié, 27 Jun 2012, 14:14
bbking355 escribió:Hace una semana y pico fui a Renault por el tema de una falla que hace de forma aleatoria, cuando está regulando en el semáforo y las rpm suben y bajan solas y de paso le pregunte cuanto regulaba la kangoo, me dice"750" y la aguja del tacómetro dice otra cosa y en el escaneo decía 756 rpm,
Yo también veo 500 en tacometro, quizás haya una diferencia cuando la enchufás al scanner. Para mí siempre fueron 500.
Re: R.p.m.
Notapor bbking355 » Mié, 27 Jun 2012, 20:21
Hola Doite
Luisngk tiene razón, el tacómetro arranca en 500 rpm, eso que regula en caliente en 500 rpm no es correcto porque la escala arranca ahí, que dolobu que soy no me había dado cuenta que solo tiene la mitad de la escala,
Acá tenes una imagen que subí ------------------------> http://imageshack.us/photo/my-images/196/kangg12.jpg/
saludos a todos
bbking355
