me salta la tercera
me salta la tercera
Notapor ferkan » Jue, 05 Jul 2012, 22:24
hola , a alguien le paso de ir andando y salta la tercera , me pasö hoy al hacer treita cuadras me salto como cuatro veces , sobre todo cuando desacelero !!!!
ferkan
Localidad: la plata
Re: me salta la tercera
Notapor masservicios » Sab, 07 Jul 2012, 17:14
ferkan escribió:hola , a alguien le paso de ir andando y salta la tercera , me pasö hoy al hacer treita cuadras me salto como cuatro veces , sobre todo cuando desacelero !!!!
HOLA SOY NUEVO EN ESTE CITIO TENGO 4 KANGOO ME PASO LO MISMO CON UNA DE ELLAS CAMBIE LA PATA DE ABAJO DEL MOTOR Y LA DE ARRIBA LADO DERECHO CON ESO SOLUCIONAS TU POBLEMA
masservicios
Notapor ferkan » Sab, 07 Jul 2012, 20:24
me dijeron que pude ser los frenos de la caja , puede ser??? o seran las patas ????
ferkan
Localidad: la plata
Notapor juliojulio » Lun, 09 Jul 2012, 19:25
SI SON LAS PATAS DE CAJA LA PALANCA DE CAMBIO SE MUEVE AL ACELERAR O FRENAR MAS DE LO NORMAL
juliojulio
Localidad: tigre
Otros: es un cañote la chata'''¡¡¡¡¡¡
Notapor ferkan » Lun, 09 Jul 2012, 22:39
la mia no tiene ningun problema al salir no tiembla nada , solo que un dia salto varias veces , despues de ese dia nunca mas fallo.
ferkan
Localidad: la plata
Notapor tarangacia » Mar, 10 Jul 2012, 15:33
hola muchachos!! como andan??
sisi, como te dicen aca, puede ser algun pata de motor o caja, revisala por las dudas! mas q nada se rompe la de abajo y la del lado derecho!
cualquier cosita nos preguntas!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor kangooboy » Mié, 11 Jul 2012, 18:51
Mira, si fuera un tema de pata de motor, deberian saltar los cambios que estan en la misma ubicacion (1°, 3° y 5°) Esto es porque al romperse una pata, el motor cae o se inclina hacia un costado, y en ese caso, dificulta ingresar las marchas, y saltar con el movimiento.
Si salta solo la tercera, es mas factible, que requiera ajustar el varillaje, dado, que si la marcha entra a medias, al hacer fuerza, salta (Esto se da a veces, cuando se esta por romper una pata de motor, y este queda como desplazado de su posicion original). Y la otra, como te dijeron, las marchas lleva unos frenos, que se desgastan con el tiempo, y hace que salte, y por lo general, la 3° en este caso, es una de las marchas mas usadas, o largas. Hacela revisar.
Notapor ferkan » Mié, 26 Sep 2012, 22:10
sigue saltando!!!!!! solo la tercera !!! lo raro es que la palanca de cambios se muve como siempre , y que puede ser descartando las patas ??????
ferkan
Localidad: la plata
Notapor ferkan » Jue, 11 Oct 2012, 02:20
cambie la pata de la caja que es como una bieleta y sigue saltando , me parece que son los frenos de la caja!!!! no me queda otra que bajar la caja!!
ferkan
Localidad: la plata
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 17 invitados
