se enciende luz de rulo precalentamiento
Re: se enciende luz de rulo precalentamiento
Notapor aletec » Jue, 28 Jun 2012, 15:49
Alguien sabe por que salta también en el scanner el sensor de cigüeñal? si solo es antes del arranque? que relación tiene? Fuera de lo que pasa antes de arrancarla: cual sería el peor de los casos aparte de maltratar batería y el burro? Por qué solo lo hace después de estar muchas horas parada? gracias!!!!!
aletec
Localidad: Buenos aires / Mar del Plata
Otros: Montagne Bordó con llantas sportway
Notapor Saulo » Mar, 03 Jul 2012, 22:14
Que opinan de puentear el Relay?? no cuesta nada consume un poquito de bateria pero si la andas todos los dias ni se nota. Que opinande lo que comento, seria una ayuda?? nose digo
Saulo
Localidad: Neuquen_ Cutarl - Co
Notapor sermarvel » Vie, 13 Jul 2012, 20:39
mismo problema..le cambie la bomba inyectora por una mecanica y keda el rulero..prendido...no kedo igual..acelera lento kedo mas ruidosa.. tambien cambie los calentadores xk no arrancaba....pregunta...si keda el rulero prendido puede ser k keme los calentadores ...por cada dos por tres no arranca.....nose k hacer....el cambio de bomba 2500 pesos tambien cambie toberas 1500 pesos..calentadores 350 los mas baratos.. stoy en la ruina...NUNCA MAS UNA RENAULT[size=150......alguien m puede ayudar..con el tema del rulo encendido..porfa..[/size]
sermarvel
Localidad: buenos aires
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Jul 2012, 20:46
Usuario, con la solución. Brinda el servicio, recomendado en el foro, varios fueron y todo de maravilla, aunque la tuya ya tiene injertos, consultale.
viewtopic.php?f=5&t=3001
Notapor ARIEL_63 » Mié, 18 Jul 2012, 13:26
YO TAMBIEN FUI A EDUARDO Y QUEDO BIEN... PERO NO CREO QUE TE PUEDA AYUDAR SI COLOCASTE UNA BOMBA MECANICA YA. CONSULTALE COMO DICE RUDOLF97.
SALUDOS
ARIEL_63
Localidad: CAPITAL
Otros: UN MUY BUENA MAQUINA PEROOOO
Notapor cotolete » Mié, 18 Jul 2012, 16:00
Hola amigos , me presento soy Fernando de Quilmes , nuevo en el club y tengo un problema con mi kangoo diesel 2008 , me podrian pasar el numero de telefono de Eduardo o su direccion , ya que el problema de mi camioneta es el mismo que el que mencionan ustedes , el rulo de precalentamiento que queda encendido y me arranca en 3 cilindros,.
Gracias
cotolete
Localidad: qUILMES
Otros: kANGOO GRIS EQUIPADA
Notapor Rudolf97 » Mié, 18 Jul 2012, 20:19
Notapor kangito » Mié, 25 Jul 2012, 19:55
hola:
estuve mirando y por las buenas referencias de eduardo creo creer que soluciona esos fallos. dicen los que fueron que trabaja en un servicio bosch y es bombista,les quedo bien el trabajo. bue es cuestion de probar y ver.lo voy a llamar para este finde si puede y les cuento. chau amigos :D
kangito
Localidad: junin
Otros: muy bien la camioneta.
Notapor laliuk » Mar, 18 Ago 2015, 13:11
Hola gente: me pasan los datos del tal Eduardo que arregla la bomba, tengo el mismo problema. De que zona es? cómo lo contacto??
laliuk
Localidad: CABA
Notapor Facu_DCI » Mar, 18 Ago 2015, 14:10
laliuk escribió:Hola gente: me pasan los datos del tal Eduardo que arregla la bomba, tengo el mismo problema. De que zona es? cómo lo contacto??
http://www.dieselweb.com.ar/web/contacto.html
Es la pagina web del taller, ahi tenes todos los datos
