Tablero loco
Re: Tablero loco
Notapor fachu » Lun, 16 Jul 2012, 19:17
HOLA! PODRIAS EXPLICAR MAS O MENOS CERCA DE QUE O AL LADE DE QUE SE ENCUENTRA ESTE CONECTOR QUE TOCASTE? ;)
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Tablero loco
Notapor fachu » Mar, 17 Jul 2012, 17:47
hola a todos! como están? les comento que para molestar lo menos posible busque a full en el buscador y no me termina de ayudar, porque si bien hay un tema parecido(TABLERO LOCO) no es exactamente lo que le pasa a matilda, el problema es el siguiente=en un año me paso 1 sola ves y se soluciono apagando y prendiendo nuevamente el motor pero en lo que va de este año ya me paso 3 veces y ya no se va el problema apagando y prendiendo el motor ahora cada ves que me pasa tengo que desconectar un borne de la batería y volverlo a conectar,ahh!! me olvidaba el problema es con el tablero se mueren las agujas de temperatura, velocímetro,combustible, luz ambar nocturna del tablero y reloj pero en cambio si funcionan bien el testigo de giro,baliza,de luz alta,baja,freno de mano,puerta abierta y bateria,la verdad no se que podra ser pero me suena a dolor de HUEVOS!!! :? .CUAL ES ESE CONECTOR QUE AL TOCARLO SE TE SOLUCIONO EL PROBLEMA?. :?
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Tablero loco
Notapor seguridadlumar » Mar, 17 Jul 2012, 18:02
fachu escribió:hola a todos! como están? les comento que para molestar lo menos posible busque a full en el buscador y no me termina de ayudar, porque si bien hay un tema parecido(TABLERO LOCO) no es exactamente lo que le pasa a matilda, el problema es el siguiente=en un año me paso 1 sola ves y se soluciono apagando y prendiendo nuevamente el motor pero en lo que va de este año ya me paso 3 veces y ya no se va el problema apagando y prendiendo el motor ahora cada ves que me pasa tengo que desconectar un borne de la batería y volverlo a conectar,ahh!! me olvidaba el problema es con el tablero se mueren las agujas de temperatura, velocímetro,combustible, luz ambar nocturna del tablero y reloj pero en cambio si funcionan bien el testigo de giro,baliza,de luz alta,baja,freno de mano,puerta abierta y bateria,la verdad no se que podra ser pero me suena a dolor de HUEVOS!!! :? .CUAL ES ESE CONECTOR QUE AL TOCARLO SE TE SOLUCIONO EL PROBLEMA?. :?
hola capo.. te comento que ya les paso a varios un problema parecido y eran falso contactos en las pistas de atras del tablero , las resoldaron y no tuvieron mas drama , por lo que contas les paso como a vos . espero que te sea de utilidad y con probar no se pierde nada.-..
Re: Tablero loco
Notapor fachu » Mar, 17 Jul 2012, 23:02
GRACIAS LUIS POR TU RESPUESTA PERO ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE SI YO DESCONECTO UN BORNE DE LA BATERÍA Y LO VUELVO A COLOCAR EL PROBLEMA SE VA Y NO JODE POR UNOS DÍAS,EL PROBLEMA SIEMPRE VUELVE A LOS POCOS DÍAS AL ARRANCARLO A LA MAÑANA,SI FUESE UN FALSO CONTACTO YO CREO QUE HARÍA FALLAS INTERMITENTES.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Tablero loco
Notapor seguridadlumar » Mar, 17 Jul 2012, 23:23
revisastes los cables de maza y de positivo de la bateria que esten todos bien. y los que van al chasis. ???
Re: Tablero loco
Notapor fachu » Mar, 17 Jul 2012, 23:34
SI REVISE LOS CABLES ADEMAS LOS LIMPIE Y LES PUSE WD40,FUNCIONA TODO PERFECTO HASTA QUE ALGÚN DÍA POR LA MAÑANA LE DOY ARRANQUE Y SE MUEREN LAS AGUJAS Y ALGUNAS LUCES COMO PUSE EN MI PRIMER MENSAJE Y POR MAS QUE TOQUE MUEVA O PRENDA Y APAGUE EL MOTOR NO SE SOLUCIONA HASTA QUE DESCONECTO UN BORNE DE LA BATERÍA,LUEGO CONECTO NUEVAMENTE Y SE NORMALIZA TODO (NUNCA HAY INTERMITENCIAS SE CORTA DE UNA )
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Tablero loco
Notapor Carlostb78 » Mar, 14 Ago 2012, 21:57
Hasta ahora no lo volvio a hacer...toco madera!!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
