Como cambiar las lamparas frontales kangoo2 [Solucionado]
Notapor morkcop » Sab, 07 Jul 2012, 20:07
Hola a todos, este tema lo explico a los novatos, aunque sea simple, pero hace falta saber para sentirse seguro de que no vamos a hacer nada que no corresponda.-
Hacia que les hice un pequeño tutorial paso a paso totalmente fotografiado, lo hubiera hecho filmado pero estaba solo, ja :lol:
1- Ya con el capot levantado podremos visualizar las tapas de plástico, la cual cubre el conector:
2- Quitamos la tapa con cuidado, la cual esta trabada en la parte superior con una pestaña, la presionamos y la quitamos:
3- Quitamos el conector:
4- Quitamos la goma protectora:
5- Al quitar totalmente la goma protectora, se puede ver, el alambrito que traba o sostiene la lampara:
6- Para quitar la trabajo debemos suavemente tomar el alambrito y correrlo para un costado, en este caso para la derecha dependiendo del punto de vista. je:
7- Quitamos la lampara, tomandolo desde uno de los conectores en este caso desde el negativo, lo nombre solo para que sepan simplemente que el del medio es el negativo o masa:
NOTA: cuando coloquen la lampara nueva, no toquen el bombillo.
8- Remplace la lampara con el repuesto nuevo:
Bueno, desde acá lo demás es sencillo, ya que es al revés, suerte. Espero haber sido sumamente claro, para que puedan hacerlo sin ningún problema.-
Gracias, a todos y saludos, espero alguna vez hagan una reunión en Córdoba.-
:D
pd: $18.- valen las lamparas philips h4, para que no los estafen, al menos acá en Córdoba es lo más barato que conseguí.
morkcop
Localidad: cordoba
Re: Como cambiar las lamparas frontales kangoo2 [Solucionado
Notapor seguridadlumar » Dom, 08 Jul 2012, 14:10
exelente el post para muchos los ayuda pero perdoname que te corrija en una sola cosa el del medio no es negativo el del medio es la pata de luz baja. mirandola como en la foto con la pata del medio arriba seria el de la izq. maza, el de arriba baja, y el de la der. alta
Notapor ARIEL_63 » Mié, 18 Jul 2012, 13:11
GRACIAS AMIGO POR LA INFORMACION,MUY DETALLADO. :D
ARIEL_63
Localidad: CAPITAL
Otros: UN MUY BUENA MAQUINA PEROOOO
Notapor muandres » Mié, 24 Jul 2013, 19:42
Muchas Gracias por el explicativo. En mi caso se quemo solo el filamento de la luz baja. Reemplace el foco por uno igual y todo solucionado gracias a tu paso a paso.
muandres
Localidad: Rio Nergro - Catriel
Notapor gonzalogomez94 » Jue, 15 Ene 2015, 17:55
gracias por el tutorial, me sirvio mucho. Saludos
gonzalogomez94
Localidad: Rosario Santa Fe
Notapor EnriqueIV » Jue, 01 Oct 2015, 12:52
Gracias.
EnriqueIV
Localidad: Neuquen
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
