solucion economica plafon de techo kangoo
Re: solucion economica plafon de techo kangoo
Notapor seguridadlumar » Mar, 17 Jul 2012, 20:56
si la original se atenuaba ,haciendolo asi tambien se atenua. la podes pasar de posicion las veces que quieras , no vas a generar ningun corto, ya que maneja el mismo polo, no como la original que la invertia,. tema led, hay muchos diseños, hay como la lampara original con 12 led, pero no me gusto la luz que da, si podes poner las tiras o los rectangulos que vienen de 6 ,9 o 12 led esos se iluminan todo., cualquier duda consultame que no te vas a arrepentir
Notapor elbaion » Mar, 17 Jul 2012, 21:21
voy a ver mi plafon y cualquier duda consulto!!!!! muchas gracias por el post !!
elbaion
Localidad: Avellaneda
Notapor tipo » Mié, 18 Jul 2012, 17:50
le puse una llavecita re pituca. use terminales palas preahislados ,entran justo en los terminales o patas donde hace contacto el farol , ahora quedo en el medio o O apagado , en 1 prende manualmente , en 2 enciende cuando abre la puerta .No subo las fotos porque no se como se hace
Ahora ni bien ciero la puerta se apaga , yo creia que tenia un temporizador que hacia que la lampara quedara encendida por algun minuto pero no es asi , por lo menos en mi kangoo pack 1,9 disel 2008.
Me costo porque el fusible estaba quemado , en mi fusilera era el segundo fusible y tenia colocado uno de 15 A yo le puse de 7 , 5 A esta bien ocual va.
gracias seguridad lumar en lo que pueda colaborare
tipo
Localidad: capital federal Floresta
Notapor seguridadlumar » Mié, 18 Jul 2012, 18:31
hay que ver que mas maneja ese fusible , fijate si tenes el manual. igualmente hasta 15 amp. esta bien por la seccion de los cables no mas. si ves que no tenes drama dejale el de 7,5 despues salta a 10 (rojo) y 15 (azul) max. fijate cuando lo sacas, que no anda , si es la luz de techo solamente dejale ese nomas
Notapor tipo » Mié, 18 Jul 2012, 20:59
tengo el manual y no dice nada de los fusibles , lo lei tres veces y dice de que es cada uno pero no dice de que valores son , por otro lado no le vi ningun pulsador al porton trasero , tiene o no de tener tiene que prender la luz del techo ???????????... en el manual muestra que hay una luz debajo o cerca del parlante trasero derecho , en mi kangoo no hay ninguna luz ni pulsador ?????????? es esto asi
tipo
Notapor seguridadlumar » Mié, 18 Jul 2012, 22:41
tema lampara si te digo te miento si la trae , el pulsador lo trae el la misma cerradura, colocada en el porton, para verla tenes que sacar la tapa plastica y vas a ver dos cables que van directamente a la cerradura
Notapor ROQUITO » Dom, 22 Jul 2012, 00:03
LUIS AMIGO DE LA KANGUCITA. ESTA ULTIMA REUNION NO PUDE IR A LÑA DE JUNIO FUI POR PRIMERA VEZ. EN PARQUE DE LOS NIÑOS MUY BUENO LO DEL PLAFON TENGO EL MISMO PROBLEMA. DONDE SE COMPRAN POR LINIER O FLORES O MATADEROS LA LLAVE Y LOS LEEDS. NO ENTIENDO LOS DE TRES PUNTAS Y DOS POSICIONES:::???
ROQUITO
Localidad: ciudad madero/matanza
Otros: es la blanquita mi segunda. la amo
Notapor seguridadlumar » Dom, 22 Jul 2012, 20:43
ROQUITO escribió:LUIS AMIGO DE LA KANGUCITA. ESTA ULTIMA REUNION NO PUDE IR A LÑA DE JUNIO FUI POR PRIMERA VEZ. EN PARQUE DE LOS NIÑOS MUY BUENO LO DEL PLAFON TENGO EL MISMO PROBLEMA. DONDE SE COMPRAN POR LINIER O FLORES O MATADEROS LA LLAVE Y LOS LEEDS. NO ENTIENDO LOS DE TRES PUNTAS Y DOS POSICIONES:::???
eso lo compras en cualquier casa que vendan accesorios, son llaves comunes inversoras. puse con dos puntos para que la puedan hacer funcionar como viene de fabrica, si es de un punto solo perdes una puncion .
no hace falta irte hasta warnes ,cualquier lugar que vendan algo para los autos , como faros universales , bocinas etc, ahi los venden, las techas como los led
Notapor claudiolanus » Mar, 31 Jul 2012, 21:21
Aporto mi granito de arena, un compañero de trabajo se compro una Kangoo y me comento que se le quemaba instantaneamente el fusible de la luz interior, sacamos el plafon central y ya no saltaba el fusible, el plafon en una posicion estaba en corto, lo desarme y a simple vista estaba todo bien, nada tocaba con nada para hacer un corto, para probar pusimos un fusible un poco mas grande, al cambiar la posicion prendia en una bien y en la otra prendia con poca intensidad, pero si retrocedia un poco el plastico prendia bien.
El tema es que con el desgaste se va mas atras de lo que debe y las lenguetas de cobre pasan a tocar tambien el otro contacto produciendo un corto, espero me sepan entender, hay tres canales digamos el: A B C la lampara prende cuando una lengueta toca el A y la otra el B y tambien cuando tocan el B-C pero en una posicion llegan a hacer contacto en los 3 (ABC) y de ahi el corto.
La solucion fue colocarle un tornillo pasante a la carcaza gris para que la que rebate(blanca) haga tope y no se pase.
Funciono bien.
Aclaro que inmediatamente se coloco el fusible que corresponde, dado que el otro aguanta mas y produce en el caso de corto que se recaliente y queme la instalacion con el riesgo que eso produce.
Claudio
Notapor fag » Mar, 31 Jul 2012, 21:30
claudiolanus escribió:Aporto mi granito de arena, un compañero de trabajo se compro una Kangoo y me comento que se le quemaba instantaneamente el fusible de la luz interior, sacamos el plafon central y ya no saltaba el fusible, el plafon en una posicion estaba en corto, lo desarme y a simple vista estaba todo bien, nada tocaba con nada para hacer un corto, para probar pusimos un fusible un poco mas grande, al cambiar la posicion prendia en una bien y en la otra prendia con poca intensidad, pero si retrocedia un poco el plastico prendia bien.
Funciono bien.
Claudio
buenisima la explicacion, solo faltaria una foto del trabajo que hicieron ;) :)
saludos.
