Tirones desesperantes en cualquier velocidad
Notapor themithos » Jue, 26 Jul 2012, 07:06
Hola chicos
Tengo una amiga con una Kangoo RT 1.4 Gasolina
Desde hace algun tiempo le viene dando tirones, que se acentuan cuanto mas gastado esta el deposito de gasolina, es decir, lleno, casi no da tirones, medio, insufrible, parece que se queda hasta sin fuerza
Lo ha llevado a un taller de un conocido y no dan con la averia, despues de tenerlo varios dias con ellos, descartando varias cosas (bujias, carburador, cables de encendido ( no se si se llaman asi) delco ...incluso bomba de gasolina)
El caso es que despues de muchas horas de mano de obra, incluso con alguna ayuda externa de un mecanico de un taller Renault que esta al lado (parece que se llevan bien :o ) no dan con la averia, diciendo que tal vez sea de algo interno del motor ...
Pero claro, en estos tiempos de crisis, probar por probar y venga a gastar dinero, como que no
La cosa es que si se acentua al estar mas gastado el deposito de combustible, por logica quizas debiera ser algo de la alimentacion, quizas la bomba de gasolina
He pensado en cambiarla, comprar una de segunda mano en buen estado y hacerlo, pero no se si es dar palos de ciego, ademas que no encuentro algun tutorial, video, manual para hacerlo
Bueno, espero me haya explicado bien y podais ayudarme
Gracias!
themithos
Localidad: Madrid
Modelo: Dynamique
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Tirones desesperantes en cualquier velocidad
Notapor claudiolanus » Jue, 26 Jul 2012, 21:05
Hola, por lo que decis si puede ser la bomba de nafta, quizas no esta manteniendo la presion (creo que son 3,5 bar) controlaron eso?, quizas ya que la misma se refrigera con la nafta del tanque en la que esta sumergida cuando tenes poco combustible recaliente y no rinda. Controla tambien el filtro de combustible que no este medio tapado.
Suerte
Notapor themithos » Lun, 30 Jul 2012, 04:41
Muchas gracias, se supone que el taller habra contrastado eso, pero vete a saber, lo llevara a otro y dara tus consejos
Muchas gracias de nuevo
themithos
Localidad: Madrid
Modelo: Dynamique
Motor: 1.4 (nafta)
