Donde esta???? el TERMOSTATO 1.6 16V K4M
Notapor nestum100 » Mar, 01 May 2012, 23:51
Hola Amigos .. Disculpas tengo un Kangoo 1.6 16v Motor K4M, Y tengo un problema con la temperatura en ruta se baja mucho queda en 1.5 o 2 rayitas muy poco , nunca hiso eso .. Por eso empece a preocuparme.. Me imagino el famoso TERMOSTATO. Y QUIERO cambiarlo... donde lo puedo encontrar.. Es con termostato solo o biene con porta termostato ... que es mas caro.. porque no lo encuentro... Desde ya Muchas Gracias..
ImagenRosario,Sta fe.
nestum100
Re: Donde esta???? el TERMOSTATO 1.6 16V K4M
Notapor bbking355 » Lun, 25 Jun 2012, 18:36
se hablo en este post en la ultima parte http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=3482
bbking355
Localidad: CABA _villa crespo
Notapor maty75 » Lun, 25 Jun 2012, 22:50
Pero mira vos...!!! que buen dato para tener en cuenta, gracias por los aportes. ;)
Matías.-
maty75
Notapor loslapachos » Vie, 27 Jul 2012, 01:35
hola amigo, yo le cambie en una oportunidad el termostato, pero xq tendia a calentar mas de lo normal, es muy sencillo esta ubicado en una manguera q se encuentra debajo de la toma de aire, fijate q de base tiene como un codo plastico con tres tornillos creo, y yo le puse uno metalico xq estaba rajado el q tenia,, espero haberte oreintado un poco,, saludos
loslapachos
Localidad: jujuy - perico
