COMO PUEDO SABER LOS KM REALES???
Re: COMO PUEDO SABER LOS KM REALES???
Notapor corey2210 » Lun, 06 Ago 2012, 19:37
tambien puede ser que a lo mejor le cambiaron las cubiertas nuevas o mejores que tenia por esas gastadas, yo he cambiado autos y cambiaba las gomas que estaban muy nuevas por 4 mas o menos , si no segui el consejo de los muchachos que saben mas . Un abrazo
corey2210
Localidad: cordoba
Notapor andres0101 » Jue, 09 Ago 2012, 10:35
Luego que compré la mía con 120000 km y le fui hacer un cambio de aceite a una YPF.
Cuando cargaron los datos en la compu, saltó que en el cambio anterior (que hizo el dueño anterior también en un a YPF), la kango tenía 147000 km.
O bien se equivocaron en la YPF la vez anterior, o antes de venderla la arregalon.
Pero es buena idea antes de comprar, ir a una YPF y chequear si ese auto tuvo services anterior para ver el kilometraje.
andres0101
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Ago 2012, 12:48
[quote="andres0101"]Luego que compré la mía con 120000 km y le fui hacer un cambio de aceite a una YPF.
Saludos[/quote
amigo te comento que si es verdad lo tuyo le podes hacer juicio al anterior dueño. Hay una ley que lo ampara
Notapor jose arturo » Lun, 01 Oct 2012, 12:47
SALEH escribió:los pedales estan bien los tapizados tambien y la palanca, esta todo en muy buenas condiciones. Pero mi duda viene porq: como ya les conte, aveces tiembla cuando salgo en primera, y cuando voy a 120km/h tambien tiembla. y mi hermano tiene un symbol com 75mil km y no tiene ninguno de esos defectos. gracias amigos!!!!!!!!
Hola si tiembla cuando salis en primera y despues a alta velocidad es probable que tengas una llanta golpeada, deformada o cubierta deformada o desbalanceada alguna de las ruedas, (descartando q tengas bien el tren delantero) si es llanta la podes hacer que la centren nuevamente siempre y cuando no este muy golpeado el nervio o centro de la llanta, podes darte cuenta en la gomeria cuando te la desarmen y la pongan en el banco va a oscilar de un lado a otro y no hay forma de arreglarla y logicamente q si es cubierta no te queda otra q cambiarlas, espero te sirva esta informacion. Saludos.
jose arturo
Localidad: Córdoba, capital
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
