presion en tachito de agua
Notapor miguy36 » Lun, 27 Ago 2012, 21:36
tengo una kangoo 1.9 diesel 2007 le puse tapa nueva, cambio de aros limpie radiador bomba de agua nueva pero levanta mucha presion en el tachito de agua que es por favor me quiero matar no encuentro el problema y mi mecanico menos
miguy36
Localidad: cordoba -dean funes
Otros: kangoo 4 ptas pack 1.9 plc
Re: presion en tachito de agua
Notapor miguy36 » Lun, 27 Ago 2012, 21:38
tengo una presion terrible en el tachito del agua de la kangoo 1.9 en frio le cambie tapa ,aros bomba de agua las mangueras se ponen duras que es
miguy36
Notapor Gustavo Back » Lun, 27 Ago 2012, 22:35
Hola , esperando que no sea compresion en el circuito de agua , fijate la tapa del bidon de agua , tiene una valvula de presion que al estar trabada no libera la presion por expansion del agua , la tapa del bidon vale 15$ , es una prueba economica , descartas un problema con poca plata , ahora si es compresion , tu mecanico va a tener que revisar de vuelta la junta , en especial , la altura de las camisas , ya que me dijiste que la tapa era nueva , espero que no sea nada jodido , y avisa que es lo que paso , te mando un abrazo y suerte !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Notapor hugo sanchez. » Mar, 28 Ago 2012, 13:40
pone tornillos de tapa nuevos, ojo que la tapa va apretada en kg y torque si queda floja chau vuelve el problema.-que la junta sea buena alemana o española,controla el plano del motor,tambien puede ser block torcido por una recalentada en zona de paso de agua.-El torque va en grados, en las casas de tapa tienen los valores y orden de apriete de los tornillos.-Avisanos que paso.-
hugo sanchez.
Notapor tipo » Mar, 28 Ago 2012, 17:26
y si esta parada de un dia para el otro cuando sacas la tapa tambien tiene presion .......... me parece que no tiene que tener
tipo
Localidad: capital federal Floresta
Notapor digimax » Mar, 28 Ago 2012, 19:54
Hola Miguy36,por lo que yo se lo unico que hace levantar presion en el circuito de agua es cuando pasa la compresion de algun piston,coincido con Hugo en controlar bien el plano del motor (o blok mejor dicho),a mi me paso en otro vehiculo y lo descubrieron despues de pasar por varios mecanicos y sacar la tapa como tres veces .Suerte
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
Notapor miguy36 » Vie, 31 Ago 2012, 15:33
hola gracias la chata no tenia termostato le puse y anda bien solo que con temperatura hasta 4 rayitas y prende el bueno no me acuerdo el nombre es norml que ande hasta con 4 rayitas de temperatura gracias a todos me han dicho que es complicada la 2007 gasolera sera asi tengo ganas de cambiarla por una nafta no se que hacer abrazos
miguy36
Notapor Gustavo Back » Vie, 31 Ago 2012, 22:35
Hola Miguy , disculpa , le mande altura de camisas y es un block de fundicion !! buenisimo que lo hayas solucionado , un abrazo !!
Gustavo Back
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
