se me quemaron los papeles !..
Notapor SergioGuz » Jue, 30 Ago 2012, 07:54
hola amigos les cuento,en estos dias me dejo de andar la lampara auxiliar derecha,bueno cambio la lampara y sigue igual,reviso fusibles y estan todos bien,el portalampara esta perfecto,ahora veo que al portalampara no le llega corriente,alguien sabe si tiene un fusible aparte? ayuda!..grrrr
SergioGuz
Localidad: buenos aires
Re: se me quemaron los papeles !..
Notapor seguridadlumar » Jue, 30 Ago 2012, 09:16
SergioGuz escribió:hola amigos les cuento,en estos dias me dejo de andar la lampara auxiliar derecha,bueno cambio la lampara y sigue igual,reviso fusibles y estan todos bien,el portalampara esta perfecto,ahora veo que al portalampara no le llega corriente,alguien sabe si tiene un fusible aparte? ayuda!..grrrr
preguntonta revisastes si a los cables de la ficha le llega corriente, la verdad que no se como sera en la full pero en las mayorias o se usa el mismo cable o el relay trae doble salida, si esto ultimo seguro que esta fallando el relay, , no creo que tenga fusible separado peroooo... fijate el manual por si las moscas...
Notapor SergioGuz » Vie, 31 Ago 2012, 07:02
gracias por el dato,este fin de semana voy a ver lo que hago despues te cuento
SergioGuz
Notapor SergioGuz » Mar, 04 Sep 2012, 07:14
(solucionado)hola amigos,despues de tanto renegar encontre cual era la falla,el terminal que va en el portalampara!..se ve que se recalento y pasaba corriente cuando queria.bueno les agradesco por ayudarme a buscar la solucion!un fuerte abrazo.
SergioGuz
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 62 invitados
