SOLUCIONADO !!!! POTENCIOMETRO DE MARIPOSA
Notapor colocho » Dom, 18 Mar 2012, 22:29
Hola amigos alguien sabria decirme donde esta el potenciometro de mariposa, tengo que cambiarlo y no se donde esta, (me enciende una luz amarilla en el tablero y no me deja acelerar) tengo entendido que este es el problema y necesito solucionarlo . Gracias a todos . Saludos Horacio.
Última edición por colocho el Vie, 27 Jul 2012, 10:13, editado 1 vez en total
colocho
Re: POTENCIOMETRO DE MARIPOSA
Notapor elgordo » Lun, 19 Mar 2012, 08:22
Hola, está debajo del servo de freno, te va a convenir sacar el tubo de admisión. Lo vas a localizar porque le llega el cable del acelerador y tiene una ficha como de 8 contactos. Saludos
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor colocho » Lun, 19 Mar 2012, 09:08
Te agradezco de corazon!!!!!! Gracias a este sitio soluciono varios problemitas que van surgiendo. salu2.
colocho
Notapor jcarlos652 » Sab, 07 Jul 2012, 13:49
Hola Colocho, pudiste solucionar el inconveniente ya que a mi me pasa lo mismo.
Gracias
jcarlos652
Localidad: Florencio Varela
Modelo: Dynamique
Notapor papuchino » Dom, 08 Jul 2012, 12:58
Hola Colocho,yo compre una kangoo hace una semana y no me dijeron nada de esa falla osea me re jodieron, Pudiste solucionar el inconveniente? a mi me pasa lo mismo.pero me dijeron que el pote no se puede cambiar ,primero porque no hay ese repuesto,segundo que cuando lo queres sacar se rompe todo,me comentaron que es por eso que te venden la mariposa electrónica completa pero cuesta unos cuantos pesos,si lo podes solucionar comenta !!!por favor!!!
papuchino
Notapor colocho » Vie, 27 Jul 2012, 10:12
Hola perdón por la demora espero hayas solucionado el problema igual te comento , el repuesto se llama POTENCIOMETRO DEL ACELERADOR , lo mas barato que lo conseguí es $1100 original en warnes y dawin capital federal justo en la esquina, lo cambie y no mas problemas, el tema es que hasta que la camioneta no anda mal, mal, mal con el scanner no lo detectan. fíjate bien donde lo compras porque a mi me llegaron a pedir 3500 pesos en otro lugar, diciendo que era original, y después supe que de ese repuesto no hay nada genérico todos son originales, solo cambian los vivos que te lo venden. Espero te sirva de algo Salu2 Horacio.
colocho
Re: SOLUCIONADO !!!! POTENCIOMETRO DE MARIPOSA
Notapor shendaf » Jue, 02 Ago 2012, 20:45
Hola Muchachos, al potenciometro mariposa lo cambie el mes pasado y lo pague $450.
shendaf
Localidad: San Luis, Justo Daract
Notapor colocho » Dom, 02 Sep 2012, 23:51
BUENISIMO ESTARIA bueno que digas donde lo compraste dado que hay mucha diferencia en precio. Gracias salu2
colocho
Notapor colocho » Dom, 02 Sep 2012, 23:54
Perdon pero veo en tu perfil que tenes una 1.6 8 v y estamos hablando de 1.6 16v trae la mariposa motorizada y el repuesto se llama potenciometro del acelerador y esta debajo de la computadora, Gracias Salu2.
colocho
Notapor lucianotorres79 » Mar, 04 Sep 2012, 19:55
Chicos tengo una kangoo 2003 a gnc de fabrica y se acelera y desacelera(no siempre pero de ves en cuando me jode), un mecanico me dijo que era la compu y que me convenia desenchufar la bateria y asi se reseteaba la pc. dicho y hecho la kangoo funciona bien pero luego con el tiempo me lo vuelve a hacer.No quiero gastar en el velocimetro mariposa porque soy de cordoba y aqui me va a salir carito. por lo menos no hasta saver si es eso realmente el problema.En este tipo de modelo el velocimetro mariposa esta entre el motor y el tablero en la parte superior del motor(cerca de el enganche del capot):
Si alguien me salva agradecido mil veces dado que adoro mi kango y no la puedo ver asi de loca.
lucianotorres79
Localidad: salsipuedes
Otros: 5 puertas
