LAVADO DE MOTOR
LAVADO DE MOTOR
Notapor MADERA72 » Sab, 08 Sep 2012, 10:46
Hola AMMIGOS¡¡¡¡¡ tengo una duda y quería saber lo siguiente, ¿quiero lavar el motor de mi Kangoo 2011? que puedo usar? que me recomiendan?
Gracia gente
MADERA72
Localidad: MAR DEL PLATA
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor fag » Sab, 08 Sep 2012, 11:38
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor eze_elcolo87 » Sab, 08 Sep 2012, 16:35
wd 40 sin dudas yo lo lavo con eso y un pincelito y joya , adema no jode la electronica!!!!o sino productos Meguiars que se ponen en 2 pason, el 1ª es el desengrasante y el 2 ª la terminacion!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor MI_LANCHA » Sab, 08 Sep 2012, 19:02
mira yo a la mía le tiro un producto que se llama lava motores lo dejo un ratito para que actué y después le paso
con la hidro y listo .
PD : eso si previo embolsado de la compu
suerte con la limpieza
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor MI_LANCHA » Sab, 08 Sep 2012, 19:13
no pasa nada yo la tengo desde el 2007 y la lavo bastante seguido ojo no soy un maniatico pero cuando la lavo la lavo toda
MI_LANCHA
doble porton c/aire
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor fag » Sab, 08 Sep 2012, 20:45
indigo escribió:hola lancha solo la ecu hay qe embolsar? me gustaria hacer un lavado pero tengo miedo de romper algo... saludos!
mi electricista dice que el alternador/regulador tambien. Yo por las dudas no lavo nada.
saludos.
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor claudiolanus » Dom, 09 Sep 2012, 00:48
Les aconsejo tener cuidado, una cosa es lavar un diesel y otra un naftero.
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor claudiolanus » Dom, 09 Sep 2012, 17:11
No te creas, seguro si le das con mangera o hidro minimo se te llena de agua donde van las bujias y en el mejor de los casos comienza a fallar o ni siquiera te arranca, hay cosas que estan pensadas para que no le acceda agua, el fabricante supone que debajo del capot no llega agua por lo que algun componente electronico podria estropearse.
Re: LAVADO DE MOTOR
Notapor calcoman » Jue, 13 Sep 2012, 09:10
hola a todos, yo compre una naftera 1.6 16v el año pasado mod 2006
la agencia me la entrego inmaculada, parecia 0km pero al dia siguiente tuve que cambiarle 2 bobinas porque le habian lavado el motor con la hidro y el agua llega hasta donde menos pensamos. no recomiendo la hidro para el motor. ah, eso si, en renault minuto me las cambiaron sin cargo porque la agencia donde compre era renault y me derivaron a modo de garantia a su error en el taller.
calcoman
Localidad: buenos aires - mar del plata
Otros: 69.000 km al 10 de agosto de 2011
