Baliza insoportable.
Notapor rundevilrun » Jue, 13 Sep 2012, 14:29
Buenas, tengo un inconveniente que no logro resolver, hace un tiempo me empezo a jorobar la perilla de la luz de giro, la cambie y listo. Al poco tiempo me empezo a hacer el ruido como si estuviera la baliza prendida (creo que es el destallador) y no lo puedo para con nada, esta incluso mas acelerado que lo normal.
Me dijeron que en la parte de fusibles hay un relay que posiblemente este quemado o roto, se lo cambie por uno nuevo y hace exactamente lo mismo, no puedo parar el tic tic tic ese insoportable con nada, alguno le paso o tiene idea que puede suceder? Desde ya muchisimas gracias a todos.
rundevilrun
Localidad: Buenos Aires
Re: Baliza insoportable.
Notapor MartinWay » Jue, 13 Sep 2012, 15:42
Hola, puede ser la misma tecla de las balizas.(es algo comun en la kangoo) tirando hacia afuera sale, intenta primero algun limpiacontacto y sino cambiarla.
Saludos y suerte
MartinWay
Notapor rundevilrun » Jue, 13 Sep 2012, 15:45
Hola Martin, tambien la cambie la tecla. Gracias
rundevilrun
Notapor rundevilrun » Vie, 14 Sep 2012, 08:35
Que llaves decis vos que cambie?, gracias!
rundevilrun
Notapor fabiostafe » Dom, 16 Sep 2012, 17:59
cambia la tecla de baliza ,es una porqueria y se rompe 2 por 3 ¡¡
fabiostafe
Localidad: santa fe
Notapor seguridadlumar » Dom, 16 Sep 2012, 18:11
rundevilrun escribió:Que llaves decis vos que cambie?, gracias!
si puede ser la llave o la tecla de la baliza ,, como todos dicen es muy comun que se jodan.. proba que en muchos casos cuando la precionas con los dedos o la moves un poco desaparece , si se mejora cambiala de una, y compra una alternativa que andan bastante bien..
Notapor rundevilrun » Dom, 16 Sep 2012, 19:22
Gente, gracias a todos. Ya cambie la llave de la baliza pero sigue haciendo lo mismo, gracias!
rundevilrun
Notapor wizard » Lun, 17 Sep 2012, 02:51
si cambiastes la tecla de la baliza y lo sigue haciendo.. Tenes q sacar el comando del los giros y desarmar la cajita cuadrada negra y limpiar la plaqueta porq esa es la q te hace falso contacto.. Tiene como una especie de grasa, yo le puse wd40 y limpie toda la plaqueta y funciona perfecto ahora.. Fijate de desarmar todo con cuidado porq pregunte cuanto sale ese comando y me dijieron q la original esta 660 pesos y la alternativa 350. Suerte con el arreglo y cualquier cosa avisame.
wizard
Localidad: merlo
Otros: rl base con airbag conductor y acompa�ante
Notapor rundevilrun » Lun, 17 Sep 2012, 08:36
Gracias Wizar, donde encuentro el comando ese?? abrazo!.
rundevilrun
Notapor rundevilrun » Lun, 17 Sep 2012, 11:53
Muchas gracias gente, voy a ver si lo puedo hacer y despues les cuento, abrazos!
rundevilrun
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
