rompenieblas
rompenieblas
Notapor gusmar » Lun, 17 Sep 2012, 20:41
alguno sabe de que fusible se puede sacar corriente para los rompenieblas.... :roll:
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Re: rompenieblas
Notapor Gustavo Back » Lun, 17 Sep 2012, 21:24
Yo tambien !! tengo la llavecita que va en el comando de las luces , pero no se donde va el terminal para conectar las luces , si alguien sabe algo , se agradece !! un abrazo !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Re: rompenieblas
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Sep 2012, 22:01
chicos ningun accesorio se saca de la fusilera salvo que sepan que sea el directo , pero para los faros , se hace directamente de la bateria y ahi se le coloca el fusible,. los faros van alimentado por un relay , asi pasa todo el consumo por ahi y no afecta nada de la instalacion original. y lo que exita para encenderlo es una corriente minima que se saca de cualquier alimentacion , haciendo esto se le puede poner el consumo que uno quiera , ej, de luces o contacto.
Re: rompenieblas
Notapor Gustavo Back » Mié, 19 Sep 2012, 23:08
Hola , yo tengo la llave de luces rompenieblas , en la llave de luces que estan en la columna de direccion (la misma que de las otras luces , giros , etc), detras del volante , tendra la coneccion en la misma columna , en la fusiblera o en alguna parte del vano motor ? es para no conectar una llave alternativa , teniendo la original instalada , se agradece la atencion !! un abrazo !!
Gustavo Back
Re: rompenieblas
Notapor seguridadlumar » Jue, 20 Sep 2012, 08:33
esa llave que decis maneja el antiniebla trasero , esta luz trabaja solo con la luz baja o alta encendida. y la podes sacar desde el zocalo izq. en la full trae doble posicion esa llave, que seria unn punto para adelante y el otro punto para atras,. yo he colocado la llave de luneta termica en el lugar original y funciona igual
Re: rompenieblas
Notapor seguridadlumar » Jue, 20 Sep 2012, 08:54
Re: rompenieblas
Notapor Gustavo Back » Jue, 20 Sep 2012, 21:46
Gracias !! lo voy a investigar el finde , un abrazo !!!
Gustavo Back
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 32 invitados
