GNC cual pongo 3°,4° o 5ta???
Notapor luis_25 » Dom, 16 Sep 2012, 17:33
Hola amigos, tengo una kangoo 2000 1.6 8v con 40.000 km (super reales), le quiero poner GNC (en el baul), es para uso particular, estuve averiguando y de cinco me dicen tres que le ponga el de 3ra generacion que va de diez y los otros de 5ta, q ademas si cambias la unidad lo podes pasar y etc.., la verdad que desconozco y me gustaria me ayuden para poder tomar una desicion correcta. Gracias!!!
luis_25
Localidad: rafael castillo
Otros: Cantidad de Km 39000 Super Reales! Base, Nunca GNC..
Re: GNC cual pongo 3°,4° o 5ta???
Notapor claudiolanus » Dom, 16 Sep 2012, 17:44
Hola, yo que vos tendria en cuenta si los 5 que te dicen de 3°generacion tienen motores 8 o 16v, es importante porque algunos equipos se adaptan mejor a los 8v para evitar contraexplosiones.
Notapor luis_25 » Dom, 16 Sep 2012, 17:54
claudiolanus escribió:Hola, yo que vos tendria en cuenta si los 5 que te dicen de 3°generacion tienen motores 8 o 16v, es importante porque algunos equipos se adaptan mejor a los 8v para evitar contraexplosiones.
Ok, agradezco tu opinion! Averiguare.
luis_25
Notapor gonza1968 » Lun, 17 Sep 2012, 12:13
yo le puse la semana pasada de 3ra ya que me dijo que anda perfecto y la verdad no tengo problema pero la mia es 16v,cuando lo consulte si fuera de 8 v me dijo que tenes que ponerle de 5ta en este caso,saludos
gonza1968
Localidad: rosario
Notapor Rudolf97 » Lun, 17 Sep 2012, 18:36
gonza1968 escribió:yo le puse la semana pasada de 3ra ya que me dijo que anda perfecto y la verdad no tengo problema pero la mia es 16v,cuando lo consulte si fuera de 8 v me dijo que tenes que ponerle de 5ta en este caso,saludos
¿Como? Sino recuerdo mal es al revés, se recomienda de 5ta para los 16v y de 3ra para 8v.
Notapor Rudolf97 » Lun, 17 Sep 2012, 18:42
Creo que sí, porque claro, fábrica puede pagar tranqui un 5ta. para un 8v.
Obviamente para cualquier motor siempre va ser mejor la última versión, pero no siempre acompaña el bolsillo, y por eso creo no recordar mal que para un 8v un 3ra va bien.
Notapor eltanocarlos » Lun, 17 Sep 2012, 19:08
mira yo tuve una 05 con gnc de fabrica y eran 4ta de lazo cerrado. tuve algunos dramas pero no grande cosas, ahora tengo uno de 5ta y la diferencia se nota, ya del solo echo que no lo tenes que regular para nada el otro cada tanto al cambio de filtro lo regulaba y este funca igual que a nafta. no tiene contra explosión ya que manda el gnc con inyectores. siempre hablando de un 16v. he escuchado que esos motores tenían mucho drama con las contra explosiones
eltanocarlos
Notapor amolakangoo » Lun, 24 Sep 2012, 23:24
En el 2000 no existia el de 5º generacion!!! Y Kangoo, Megan, Clio con motor K7M nunca vino con gas de fabrica, ni Renault pudo hacerla andar a Gas en esos años, ahora si la electronica cambio y andan bien, yo tengo la misma camioneta que vos y coloque uno de 3º Generacion abajo del chasis y lo unico malo que me pasa es que cada tanto se manda una contraexplosion por no conseguir los cables de bujias NGK, los Genoud son pesimos pero es lo que consigo por ahora...
amolakangoo
Localidad: Villa Tesei-Hurlingham-Bs as
Otros: Bicho raro esta Kangoo, la compramos el 15/6/2012 con 91.400 km y eso que es del año 2001!!!
Notapor davidpay16 » Mié, 26 Sep 2012, 09:15
sin pensarrrloooo ponele 5ta aunq es mas caro....con en el 3ra vas a renegar a lo loco...como me paso a mi... y siguen sin encontrarle bien bien la vuelta...es un motor jodido el 1.6 8v con gas
davidpay16
Otros: la colorada!
Notapor rickycarp » Sab, 20 Oct 2012, 01:17
ya q estamos me sumo a la pregunta, yo tengo una 1.6 16v, que me conviene ponerle? por lo q me dijo el flaco del gas, el de 5º se regula solo. la verdad q nunca maneje ocn gas asi que no tengo idea. saludos
rickycarp
Localidad: jujuy . san salvador de jujuy
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
