Tutorial Instalacion cierre centralizado
Re: Tutorial Instalacion cierre centralizado
Notapor franciscokiki » Vie, 25 May 2012, 17:07
Hola. Me. Podrias pasar unas fotos de las conesiones electricas
franciscokiki
Localidad: Leganes
Otros: Donde esta el modulo del cierre centalizado dr la kangoo 1,9 diesel del año 99
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 May 2012, 17:15
franciscokiki escribió:Hola. Me. Podrias pasar unas fotos de las conesiones electricas
buenas tardes , tema instalacion electrica , tenes los 5 cables que van al motor , marron , blanco, negro , azul , verde, que el motor tiene los mismos colores y traen una fichita. despues tenes separados uno rojo que va al positivo directo 12v y el negro va a maza directa, y dos ,mas que si tenes alarma se los conectas a la salida de cierres. hay uno marron y uno blanco. ( abre - cierra) x negativo
Notapor sanlorenzopasion » Lun, 18 Jun 2012, 21:49
excelente voy a ver si consigo los modulos y le instalo el cierre y los levantavidrios!
gracias!!!
sanlorenzopasion
Localidad: CABA
Notapor macgb » Dom, 23 Sep 2012, 13:15
CHE!!! y la alarma que paso? empesaste diciendo que le pusiste una alarma dp20 y un kit de seguris electricos y solo dijiste como pusiste los seguros que es mas facil que poner en marcha la kangoo y de la alarma ni mu que paso.....? :x
macgb
Localidad: buenos aires-almirante brown
Notapor seguridadlumar » Dom, 23 Sep 2012, 17:54
macgb escribió:CHE!!! y la alarma que paso? empesaste diciendo que le pusiste una alarma dp20 y un kit de seguris electricos y solo dijiste como pusiste los seguros que es mas facil que poner en marcha la kangoo y de la alarma ni mu que paso.....? :x
Si precisas ayuda para colocar la alarma conta conmigo. Y si precisas algun repuesto de alarma o cierres tambien. Aprovechame que me tenes cerca jaaj
Notapor macgb » Lun, 24 Sep 2012, 09:06
sabes de que color o de donde salen los cables que hay que conectar en la alarma para que dispare cuando abris la puerta? la dp20 tiene dos uno generico para todas las puertas y uno especifico para la del conductor, el tema es que puerta abierta o cerrada el boton del alcaguete siempre tiene masa y no se donde poner estos cables ademas creo que uno es por masa y el otro por positvo :shock:
macgb
Notapor seguridadlumar » Lun, 24 Sep 2012, 18:26
hola la dp20 tiene muchas funciones para colocar los cierres, hasta te sirve si no tenes mudulo de cierre con la dp20 podes usarlos igual , decime si vos tenes cierres comunes o originales, asi te paso bien todo
tema levantavidrios yo los consigo el tema hay que ver si hay en stock
Notapor seguridadlumar » Lun, 24 Sep 2012, 19:11
aca te paso los colores de la dp20 azul y verde son las salidas de pulso verde cierra azul abre,. y si ya tenes modulo de cierres hay dos marrones/negro que esos van colocados a maza,.
Notapor macgb » Mar, 25 Sep 2012, 23:03
seguridadlumar escribió:aca te paso los colores de la dp20 azul y verde son las salidas de pulso verde cierra azul abre,. y si ya tenes modulo de cierres hay dos marrones/negro que esos van colocados a maza,.
eso no me hace falta la alarma la intale completa salvo por los cables que son para disparar por apertura de puera que en la kangoo tienen el problema que arriba te comento, para terminarla me falta conectar el naranja general de puertas y el naranje con blanco de puerta de conductor
macgb
Notapor macgb » Mar, 25 Sep 2012, 23:13
los de alimentacion, los de comando de cierre, los de comando de vidrios y los que van ala computadora para el bloqueo estan todos conectados solo me faltan esos dos para terminarla bien y que quede perfecto pero el cable que va al boton de puerta siempre tiene masa y ademas el naranja con blanco que es el de solo puerta conductor, para disparar la alarma necesita recibir positivo y no se donde ponerlos, vos sabes donde van?
macgb
