Aire acondicionado no funciona
Notapor JORGE RA » Vie, 10 Sep 2010, 22:04
Hoy el clima se puso "pesadito" y puse el aire (que no probe ,en todo el invierno)mi kangoo es de Mayo del 2009 o sea que tiene un solo veranito( que "tiro" bien),ahora funcionan los ventiladores pero "tira" aire natural ,lo probe en un trayecto corto y luego parado en casa ,con el motor en vueltas nada,tampoco hace" ruiditos" como que conecta el aire,pregunto porque si voy a una casa de a/a me " vacunan "mal !!!Es mi primer auto con aire ,que opinan?? ;)
JORGE RA
Re: Aire acondicionado no funciona
Notapor fag » Vie, 10 Sep 2010, 22:08
JORGE RA escribió:Hoy el clima se puso "pesadito" y puse el aire (que no probe ,en todo el invierno)mi kangoo es de Mayo del 2009 o sea que tiene un solo veranito( que "tiro" bien),ahora funcionan los ventiladores pero "tira" aire natural ,lo probe en un trayecto corto y luego parado en casa ,con el motor en vueltas nada,tampoco hace" ruiditos" como que conecta el aire,pregunto porque si voy a una casa de a/a me " vacunan "mal !!!Es mi primer auto con aire ,que opinan?? ;)
Hola, en teoria en el service del 1a�o (o 10.000km) te tendrian que haber controlado el nivel del gas. Ya lo hiciste?
sino No creo que te cobren mucho en una casa de aire por conectarle un manometro y q te digan eso.
Saludos!.
Notapor Edgardo72 » Vie, 10 Sep 2010, 22:51
Probablemente le falte gas, ser�a el problema menor. El sistema tiene un sensor que si le falta gas no acopla el compresor para que no trabaje en vac�o. Si le falta gas ser�a bueno revisar para saber por donde lo perdi�. Porque sino te lo cargan y al poco tiempo otra vez lo pierde.
Edgardo
Edgardo72
Notapor elangeldelamuerte » Sab, 11 Sep 2010, 01:27
Mira por lo poco que aprendi en la fabrica tenes que usarlo un toque asi el gas recircula, o sino tendrias que volver a cargarlo y te van a vacunar mal xD
Y bueno si es que falta carga tendrias que llevar a que revicen por que tendria que haber durado mas tiempo.
elangeldelamuerte
Notapor nicofs85 » Dom, 12 Sep 2010, 15:34
elangeldelamuerte escribió:Mira por lo poco que aprendi en la fabrica tenes que usarlo un toque asi el gas recircula, o sino tendrias que volver a cargarlo y te van a vacunar mal xD
Tal cual, cada tanto es recomendable prenderlo, ojala que sea una simple descarga y nada del otro mundo.
nicofs85
Notapor VIEJA » Dom, 12 Sep 2010, 18:12
Hola, me podrian orientar por favor cual es el costo de reparar pinchadura del radiador y cargarle gas al aire acondicionado, ya que hace unos meses en un viaje vi quen salia humo blanco del radiador del aire y se debe haber escapado todo el gas ya que no funciono mas y se vienen los dias calidos. Desde ya muchas gracias.
VIEJA
Notapor JORGE RA » Dom, 12 Sep 2010, 19:44
Bueno ya somos dos ,los acalorados!!!(Vieja)Les cuento que no fui al service de los 10000 porque se cumplio el a�o con 7000,probare usarla en una vuelta larga y si no arranca despues les cuento$$$$,mire los fusibles que se identifica con un ventilador,segun manual y son dos uno calefaccion y otro A/A,en la fusilera hay uno solo y creo que es para los dos? Lo que mas me extra�a es que tendria que hacer un ruido como que arranca el compresor,pero giras la perilla del aire y no hay ruidos como antes....Gracias por contestar,Saludos!!! ;)
JORGE RA
Notapor Edgardo72 » Dom, 12 Sep 2010, 21:11
JORGE RA escribió:Bueno ya somos dos ,los acalorados!!!(Vieja)Lo que mas me extra�a es que tendria que hacer un ruido como que arranca el compresor,pero giras la perilla del aire y no hay ruidos como antes....Gracias por contestar,Saludos!!! ;)
Justamente a esto hac�a referencia cuando te dec�a de la falta de gas. Si no tiene gas no acopla el compresor, por eso no escuch�s el click al girar la llave.
Edgardo
Edgardo72
Notapor VIEJA » Jue, 16 Sep 2010, 22:15
Hoy me decidi a buscar un taller y me sorprendi gratamente ya que pensaba que salia mas caro, me pasaron $380 por todo el trabajo asi que en cualquier momento la arreglo y me preparo para cuando llegue el calor.
VIEJA
Notapor bayres » Jue, 16 Sep 2010, 23:45
VIEJA escribió:Hoy me decidi a buscar un taller y me sorprendi gratamente ya que pensaba que salia mas caro, me pasaron $380 por todo el trabajo asi que en cualquier momento la arreglo y me preparo para cuando llegue el calor.
Este veranito promete ser jodido...... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bayres
