Cable positivo en interior
Re: Cable positivo en interior
Notapor seguridadlumar » Vie, 18 May 2012, 20:39
LO PUSISTES COMO TE DIJE YO O LO DEJASTES DIRECTO???
Notapor mbossio04 » Jue, 27 Sep 2012, 23:30
hola,voy ha colocar un kit de sensor y camara de retroceso,me pide la instalacion del kit un cable de contacto y revisando el foro encontre este articulo, me gustaria saber si puedo tomar el amarillo del encendedor o hay otra posibilidad ,gracias ,un abrazo Marcelo desde Uruguay .-
mbossio04
Localidad: montevideo - montevideo
Notapor seguridadlumar » Vie, 28 Sep 2012, 08:14
mbossio04 escribió:hola,voy ha colocar un kit de sensor y camara de retroceso,me pide la instalacion del kit un cable de contacto y revisando el foro encontre este articulo, me gustaria saber si puedo tomar el amarillo del encendedor o hay otra posibilidad ,gracias ,un abrazo Marcelo desde Uruguay .-
si lo queres mas facil en la fusilera tenes y si por esas sacas el estereo tambien tenes , los de contacto de renault son amarillos,. proba con una lampara por que tenes como accesorios tambien, es decir no hace falta poner contacto para que tenga alimentacion,. si sacas del esteres ese es accesorios,. como el del encendedor,. si queres contacto solamente lo tenes atras del tablrero o en la misma fusilera. y despues desde la cola le sacas el de marcha atras de si es la mod. nueva solamente del lado derecho. y las viejas de los dos lados
Notapor mbossio04 » Lun, 01 Oct 2012, 04:23
gracias LUIS , lo coloque y quedó espectacular, antes no tenía espejo retrovisor y ahora tengo pantalla con sensor de reversa , la estamos dejando a full a la kangoocha.
mbossio04
Notapor wemarichal » Mié, 30 Jul 2014, 01:29
Hola Marcelo. Yo tambien tengo una camara de retroceso pero no se donde ubicarla. Podrias orientarme o aportar ideas? Gracias!!! ;)
wemarichal
Localidad: Entre Ríos - Paraná
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
