Problemas con mi Kangoo
Notapor domingomtorres » Jue, 27 Sep 2012, 18:57
Buenas tardes, tengo una kangoo 1.9 diesel y mi problema es que a la mañana cuesta arrancarla, en caliente arranca en media vuelta de llave, otros me dicen que es problema de la bomba,el mecanico me dice que puede ser la valvula de serenoide, alguien me puede dar una idea de lo que puede ser y me puede ayudar? espero sus respuestas, gracias
domingomtorres
Localidad: Buenos Aires-Gregorio de Laferrere
Re: Problemas con mi Kangoo
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Sep 2012, 20:20
Con frío, a la mañana, primer arranque, lo primero a ver son las bujías pre calentadoras, sobre todo si en caliente arranca de una.
Notapor serviceempalme » Jue, 27 Sep 2012, 21:51
Hola amigo como dice Rudolf97 no te vuelvas loco y cambiale las bujias de precalentamiento ( eso si supongo que la bateria esta buena no ) a mi me paso y se las cambie yo es fácil me parece que te quieren hacer el verso con eso de la bomba :lol:
serviceempalme
Notapor seguridadlumar » Vie, 28 Sep 2012, 08:17
tambien he escuchado que le cambiaron el aceite y lo solucionaron, pero lo que te dijieron los chicos es 99. % seguro
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Sep 2012, 22:26
seguridadlumar escribió:tambien he escuchado que le cambiaron el aceite y lo solucionaron
Hay gente que usa 60W80 que viene siendo puré de papas como aceite y no va vió. La pobre bomba de aceite tiene sus limitaciones.
Notapor luis2828 » Mar, 30 Oct 2012, 14:33
Hola para mi opinion son las bujias de lo contrario es la bateria se te descarga facil puede estar agotada?
trata de probar las bujias un abrazo luis
luis2828
Año: 2002
