No arranca en caliente
Notapor GuillerMDQ » Mar, 11 Sep 2012, 11:38
Hola,mi problema es que la ando un poco (de 10 a 15 kilometros) paro el motor, y , si inmediatamente le doy arranque, no hay problema, pero si lo dejo apagado al motor mas de 5 minutos no vuelve a arrancar. giro la llave y no hace ningun ruido ni nada. si la empujo arranca. si espero a que se enfrie el motor,tambien arranca. le hice el burro completo (cambie bobina,plaqueta,carbones y bujes) y sigo con el mismo problema.La bateria esta bien,el alternador lo repare a nuevo hace un par de semanas... Me queda cambiar de electricista...
Tengo una Kangoo disel 1.9 modelo 2004.
Cualquier ayuda sera bien recibida,muchas gracias! Guillermo
GuillerMDQ
Localidad: Buenos Aires,
Mar del Plata
Re: No arranca en caliente
Notapor GuillerMDQ » Mar, 11 Sep 2012, 13:10
Hola! gracias por la sujerencia.Te cuento,si bien la bateria estaba cuando compre la Kangoo, la miden y carga bien. si esta muerta la bateria no arranca en caliente? en frio no tengo problemas para que arranque.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor GuillerMDQ » Mar, 11 Sep 2012, 13:50
si,si, en eso estamos de acuerdo. Pero si la bateria esta a punto de morir, el sintoma seria que no arranque en caliente? gracias por tu molestia.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor joakiala » Mar, 11 Sep 2012, 14:04
Hola fijate que la bobina del burro no se ponga en corto cuando calienta suele pasar suerte
joakiala
Localidad: jose c paz
Notapor GuillerMDQ » Mar, 11 Sep 2012, 14:07
Supuestamente quien reparo el burro hace dos dias cambio la bobina...Mañana la llevo a un nuevo electricista y le digo que la revise,gracias JoaKiala.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor MI_LANCHA » Mié, 12 Sep 2012, 19:04
no me quedo claro.¿ cuando la volves a prender gira el burro o ni se mueve ??
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Notapor kangito » Mié, 12 Sep 2012, 19:23
TENIA PROBLEMAS CON MI BOMBA INYECTORA CON EL TEMA DEL ARRANQUE Y EL RULITO,LA REPARE,EL QUE LA REPARO ME DIJO QUE ES MUY PROBABLE SEA EL BURRO Y ERA ESO,OTRO ME DIJO LIMPIAR SENSOR REVOLUICONES SUCIO DEL VOLANTE MOTOR. :D CHAU AMIGO BUENA SUERTE
kangito
Localidad: junin
Otros: muy bien la camioneta.
Re: No arranca en caliente (solucionado)
Notapor GuillerMDQ » Mié, 19 Sep 2012, 12:05
MI_LANCHA escribió:no me quedo claro.¿ cuando la volves a prender gira el burro o ni se mueve ??
Ni se mueve! sigo con el mismo problema hace una semana. Cambie de electricista,midio por todos lados y toco vaya a saber qué y anduvo hasta ayer! ahora otra vez lo mismo. Da bronca porque me preocupo,la llevo a donde la tenga que llevar,trato de averiguar,gasto plata,tiempo y nada... La estoy tratando de dejar en optimas condiciones para ir el mes que viene a Iguazu pero ya no sé si me animo a salir a la ruta con la familia.
Última edición por GuillerMDQ el Mar, 02 Oct 2012, 10:05, editado 1 vez en total
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor MI_LANCHA » Mié, 19 Sep 2012, 18:57
yo que voz me tiraría mas para el lado de la llave de contacto o algún relay de arranque
digo yo mucho no entiendo pero con probar no perdes nada .suerte
MI_LANCHA
doble porton c/aire
Notapor GuillerMDQ » Mar, 02 Oct 2012, 10:04
Gracias amigos! era el relay,cuando no arrancaba probe cambiar el relay color ladrillo y arranco de inmediato y hasta ahoro ningun problema.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 26 invitados
