Cambio aceite
Cambio aceite
Notapor lionel100 » Dom, 07 Oct 2012, 21:57
Hola
Estoy por hacer el cambio de aceite a mi kangoo y queria ponerle ELF COMPETITION DIESEL 10w40 en lugar del ELF PRESTIGRADE 15w40, pasa algo?. Gracias
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Cambio aceite
Notapor seguridadlumar » Dom, 07 Oct 2012, 23:32
lionel100 escribió:Hola
hola lionel . ojala alguien mas opine del tema para mi opinar , no pasa nada , es mas, es mejor el competicion , ya que el competicion en frio se hace mas "liviano" asi logra mejor lubricacion en el arranque en frio, que eso es lo mas importante,. es decir que en frio es mejor y en caliente son iguales los dos aceites, si le colocas un 15 w 50 significa que es mas espeso en frio que el 10 w 40 pero a altas temperaturas si el motor esta con km encima lo va a beneficiar, asi no cae la presion, por eso esta pregunta cuantos km tiene tu camioneta,????
Re: Cambio aceite
Notapor SALEH » Lun, 08 Oct 2012, 13:23
GENIO TENES QUE PONERLE 20 50,
YO LE PONIA 15 40 Y FORMA RESIDUO ME DI CUENTA CUANDO SAQUE LA TAPA TODO BARRO!!!
SALEH
Localidad: glew
Re: Cambio aceite
Notapor agraleman » Lun, 08 Oct 2012, 13:56
SALEH escribió:GENIO TENES QUE PONERLE 20 50,
Es gasolera ponele un semi sintetico va bien y dura 10.000km y son sin duda 4.5 litros de aceite con filtro y te queda a tope la varilla de aceite , en un motor gasolero de este diseño antiguo de renault no conviene nunca el sintetico , aunque no lo creas tiene 30 años este diseño de motor
agraleman
Localidad: cap fed
Re: Cambio aceite
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Oct 2012, 23:31
Si tiene muchos kilómetros no bajaría de un 15w40. Si andás en 100 mil promedio podría ser un 10w40.
Re: Cambio aceite
Notapor lionel100 » Jue, 11 Oct 2012, 23:50
tiene 289.000 km, otra consulta me dijeron que ponga castrol, que opinan?. gracias
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Cambio aceite
Notapor lionel100 » Vie, 12 Oct 2012, 00:29
disculpen mi ignorancia, el ELF 15/40 es mineral y el ELF 10/40 es semi-sintetico o nada que ver? si es esto asi es posible que no sea bueno (lei por ahi) pasar de mineral a semi-sintetico? ademas en el ultimo cambio yo lleve el aceite (ELF 15/40) y el del lubricentro me dijo que el hubiera puesto semi-sintetico, no se, espero sus generosas respuestas. gracias
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Cambio aceite
Notapor Rudolf97 » Vie, 12 Oct 2012, 15:59
lionel100 escribió:tiene 289.000 km, otra consulta me dijeron que ponga castrol, que opinan?. gracias
Yo te recomendaría este: http://www.wakefield.com.ar/?seccion=pr ... utos&id=14
Muy buen aceite.
lionel100 escribió:disculpen mi ignorancia, el ELF 15/40 es mineral y el ELF 10/40 es semi-sintetico o nada que ver? si es esto asi es posible que no sea bueno (lei por ahi) pasar de mineral a semi-sintetico? ademas en el ultimo cambio yo lleve el aceite (ELF 15/40) y el del lubricentro me dijo que el hubiera puesto semi-sintetico, no se, espero sus generosas respuestas. gracias
Uno es mineral otro semi sintético, exacto. No pasa nada pasar de uno a otro. Lo que no se recomienda, salvo una urgencia, es mezclar mineral/semi/sintético.
Re: Cambio aceite
Notapor lionel100 » Vie, 12 Oct 2012, 20:26
Ok, gracias Rudolf97 y demas compañeros, metere nomas el castrol. Saludos.
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
