Asiento trasero Furgon
Notapor crispuelo1 » Lun, 22 Oct 2012, 21:27
hola, tengo una furgon 2012 nafta y compre el segundo asiento trasero, es todo uno, el original. Pero me faltan las chapas en L que van a la carroceria para sostener el respaldo, busque por todos lados y nadie la tiene, a parte de la idea de hacerla casera, alguien sabe donde puedo conseguir una?
crispuelo1
Localidad: Chubut - Lago Puelo
Re: Asiento trasero Furgon
Notapor seguridadlumar » Lun, 22 Oct 2012, 21:51
buenas trades cris. si comprastes los originales ,mmm va a tener que sacar unas planchuelas como dos aletas , original eso viene en chapa, vas a ver que los plasticos de costado tienen unas marquitas ahi es donde se corta para sacar esos soportes, y despues tenes que hacerle unos ganchos en el piso eso si tienen que ser muy fuertes,
encontre estas fotos espero que te sirvan..
pd: como se extraña la cangucha!!! estaba mejor que 0km,.
Notapor seguridadlumar » Mar, 23 Oct 2012, 13:21
indigo escribió:esa era tu blanquita luis??
Si indigo le coloque esos led de los dos lados y no te das una idea como iluminaban. Estaba un poco golpeada y rayada nomas. Jajajaa.
Notapor fincanina » Mié, 05 Feb 2014, 21:29
hola ,hago una consulta , tengo una kangoo furgon y le estoy por poner un asiento trasero original pero no le quiero sacar el falso piso que trae , es factible tengo que adaptar algo o se consiguen los soportes originale , muchas gracias.
fincanina
Localidad: cordoba
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Feb 2014, 20:27
¿Osea, no querés cortar el piso?, ¿y donde metemos las patas?.
Calculo que se puede hacer perfectamente, pero incomodísimo para el que le toque viajar ahí.
