faros auxiliares
Re: faros auxiliares
Notapor Nestor_hb » Jue, 23 Ago 2012, 18:47
Hola Muchacos, saben decirme si esto puede ser igual para una megane scenic 2000 1.6 16 v!? Instale toso pero me falta la conexion a la llave y el testigo del tablero, veo que la llave y el cuadro de instrumentos es igual a los aqui posteados!!
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 3&start=10
saludos gracais!!
Nestor_hb
Localidad: buenos aires
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 Ago 2012, 21:50
Nestor_hb escribió:Hola Muchacos, saben decirme si esto puede ser igual para una megane scenic 2000 1.6 16 v!? Instale toso pero me falta la conexion a la llave y el testigo del tablero, veo que la llave y el cuadro de instrumentos es igual a los aqui posteados!!
saludos gracais!!
cualquier duda no dudes en consultar, en la linea renault hay dos modelos de llaves la de la kangoo base solo con anti niebla trasero y el de la full con doble llave para el delantero y trasero,
comengtame que queres hacer que yo te puedo guiar...
Notapor nestordj » Vie, 02 Nov 2012, 11:54
Hola, alguien realizo la coneccion de los faros con la tecla del desempañador y que funcionen tambien el testigo de la tecla y que se ilumine cuando encendes las luces de pociosion ?? sera muy complicado ?? saludos.
nestordj
Localidad: buenos aires. general pacheco
Notapor seguridadlumar » Vie, 02 Nov 2012, 14:58
nestordj escribió:Hola, alguien realizo la coneccion de los faros con la tecla del desempañador y que funcionen tambien el testigo de la tecla y que se ilumine cuando encendes las luces de pociosion ?? sera muy complicado ?? saludos.
hola yo lo he hecho , lo que si se decirte es que se puede, a fedekangoo quedo contento , tendrias que ver las instalaciones no recuerdo bien el orden de como va colocado ,.
Notapor fedekangoo » Vie, 02 Nov 2012, 17:29
Sip asi es Luis me lo hizo asi y la verdad quedo barbaro!!!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor nestordj » Sab, 03 Nov 2012, 00:05
Que bueno que se pudo conectar, si tienen alguna data de como son los contactos o si ya esta posteado, haganmelo saber porque he leido en el foro sobre este tema y lo mas cercano es alguien que lo hizo con una tecla de megane (ni idea si es la misma u otra) y no esta claro como conectar todas esas cosas. Gracias
nestordj
Notapor nestordj » Sab, 24 Nov 2012, 18:44
La verdad que me he leido todo por aca y no encuentro el como conectar la recla del desempañador de manera que encienda el testigo tambien, tampoco pude hacer andar el pin12 en el tablero pero esto parece que es asi nomas, porque hice el puente en la ficha con los demas testigos y encienden pero el de las antinieblas en el mio no, si alguien me puede dar una mano... por que se me quemaron los papeles !!! jaja!!
nestordj
Notapor nestordj » Lun, 03 Dic 2012, 14:09
Despues de varias pruebas, logre que funcionen el testigo y la luz de pocision en la tecla del desempañador y los faros auxiliares claro !! tambien le hice una coneccion con el guiño de la luz alta (asi que cuando te saludo en la calle o ruta se encienden las altas con las aux... se hace de dia !!) lo que no funciono fue el pin12 del tablero, me anote todo por si alguien lo quiere, solo manden un privado. Saludos.
nestordj
Notapor loquevenga » Lun, 03 Dic 2012, 19:20
nestordj escribió:Despues de varias pruebas, logre que funcionen el testigo y la luz de pocision en la tecla del desempañador y los faros auxiliares claro !! tambien le hice una coneccion con el guiño de la luz alta (asi que cuando te saludo en la calle o ruta se encienden las altas con las aux... se hace de dia !!) lo que no funciono fue el pin12 del tablero, me anote todo por si alguien lo quiere, solo manden un privado. Saludos.
Pero entonces,cuando prendes las altas tambien prenden las auxiliares?
Solo por las dudas y no te tomo por bolu... pero a veces uno se empelota y no ve mas nada, te fijaste si tiene la lampara el testigo de auxiliares?
Notapor nestordj » Lun, 03 Dic 2012, 20:53
Hola Ruben, exacto, con las altas se encienden los aux tambien, o por separado con la tecla, no le pude encontrar la vuelta al testigo, tiene un led, no debe estar conectado, nose, le di corriente a los otros testigos y funcionan, la verdad que es lo unico que me falto.
Nestor
nestordj
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
