dejo de andar la direccion hidraulica
Notapor jorgedi » Dom, 02 Sep 2012, 10:05
la direccion hidraulica de mi kangoo dejo de funcionar de manera brusca
jorgedi
Localidad: buenos aires mar del plata
Re: dejo de andar la direccion hidraulica
Notapor jorgedi » Dom, 02 Sep 2012, 10:08
si alguien sabe cual es la causa mas comun para que esto suceda se lo agradezco
jorgedi
Notapor tarangacia » Dom, 02 Sep 2012, 15:54
hola gente! como estan??
muy posible es q sea la bomba de la direccion!! es de dañarse me parece en la kangoo!!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor jorgedi » Dom, 02 Sep 2012, 21:19
si la deje en el garage y al otro dia la arranco y no andubo mas me han dicho que tiene una bomba electrica que pudo averce quemado puede ser eso
jorgedi
Notapor 777ganador » Dom, 07 Oct 2012, 17:29
hola como estas, el tutorial esta exelente, si te das maña, es una papa, yo la repare y me gaste solo $ 100 mangos cambie los carbone y quedo nueva, te ahorras una luquita facil, intentalo, saludos!!!!
777ganador
Localidad: prov. bs.as. avellaneda
Notapor walter77 » Dom, 07 Oct 2012, 23:22
Hola, es como te dicen, es un motor electrico que puede haberse quedado sin carbones o tambien te tenes que fijar si pega el relay que esta en la caja delante de la bateria. No tengo mi kangoo a mano para decirte cual es el relay. En la semana me la entregan y le saco una foto al relay. Saludos.
Notapor elturcoabraham » Sab, 03 Nov 2012, 18:44
walter77 escribió:Hola, es como te dicen, es un motor electrico que puede haberse quedado sin carbones o tambien te tenes que fijar si pega el relay que esta en la caja delante de la bateria. No tengo mi kangoo a mano para decirte cual es el relay. En la semana me la entregan y le saco una foto al relay. Saludos.
Disculpame,sabras decirnos cual es el relay de la bomba hidraulica???.muchas gracias.
elturcoabraham
Localidad: San Luis
Notapor elbaion » Sab, 03 Nov 2012, 19:58
estoy igual..... me parece que la lluvia del lunes la afecto en mi caso..... voy a buscar el tutorial.... gracias
elbaion
Localidad: Avellaneda
Notapor elbaion » Mar, 06 Nov 2012, 00:17
me pasaron por la bomba hidraulica electronica, 6200 pesitos. asi que a buscar recambiooooo.
elbaion
Notapor mcatala » Mar, 06 Nov 2012, 20:43
Hola, a mi me paso lo mismo y me quisieron fajar con la reparcion, la desarme y es una gilada. las kangoos que tienen direccion electrica tienen un acople (de plastico) entre el motor y la bomba que se rompe y si el acople esta sano enchufa el motor solo en la ficha y pone en marcha la chata, fijate si gira, si el motor electrico anda, es la bomba y la tiene que ver un bombista si el motor electrico no anda, es electrico. medi con un tester cuando este en marcha el motor de la chata y fijate que llegue tencion ( 12 volt) si no llega tension, es un rele o fusible y si llega tension es el motor el que puede estar cagado. si te animas no es dificil si no tenes que morir en un bombista que de seguro te va a fajar. suerte
mcatala
Localidad: Córdoba
