Comprar soportes y bandeja trasera
Notapor osomax » Dom, 04 Nov 2012, 19:55
Y bueno, soy otra victima de Renault que me vendio una A.Plus 2PL con porton entero trasero con la "famosa" lonita enrollable. Me ofrecieron fabricarme una bandeja y los soportes pero al menos me gustaria que estos ultimos fueran los originales o una copia de buena calidad.
Alguien sabe donde conseguirlos o tiene el par para comprarlos?
Saludos y gracias de antemano.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Re: Comprar soportes y bandeja trasera
Notapor seguridadlumar » Dom, 04 Nov 2012, 23:38
osomax escribió:Y bueno, soy otra victima de Renault que me vendio una A.Plus 2PL con porton entero trasero con la "famosa" lonita enrollable. Me ofrecieron fabricarme una bandeja y los soportes pero al menos me gustaria que estos ultimos fueran los originales o una copia de buena calidad.
buenas tardes osomax ,. yo vendo los soportes originales y una tabla de madera alfombrada con dos 6x9 . esto le da un muy buen sonido , si lo llega leer fedekangoo el los escucho , ya que le hice unos trabajitos a su kangoo y le mostre como sonaba la mia y con el estereo original,. lamentablemente estamos lejos . yo te diria que averigues en una casa de repuesto renault , (no en agencias) mas que nada por los soportes, ya que tema bandeja te conviene hacerla vos y la podes hacer mas resistente,.
pd: ojo si pedis los soportes pedile para la doble porton , y mirala vos que tengan las dos la mismas curvas, ya que como me paso a mi y a varios , una ves que te la piden te la tenes que llevar, y ami me dieron la de porton simple , que viene sin una curva , pero no es nada grave si no se consigue , se le saca 2cm. x 1 cm. como maximo
Notapor fedekangoo » Lun, 05 Nov 2012, 08:43
Si es verdad sonaba muy bien para ser 6 x 9, parecía que tenía woofer!! Le da muy buen sonido la tabla!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor KOALA0178 » Lun, 05 Nov 2012, 08:51
fedekangoo escribió:Si es verdad sonaba muy bien para ser 6 x 9, parecía que tenía woofer!! Le da muy buen sonido la tabla!
interesante...donde estas y cual es el valor....? tengo los parlantes ..seria la tabla y colocarlos ....mandame privado si queres..
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor osomax » Lun, 05 Nov 2012, 10:22
Yo por ahora no le voy a poner los parlantes por el tema garantia. La tabla la haria yo, en eso no hay problema. Lo que no sabia (aunque lo sospechaba) era que la doble porton y la porton simple llevaban soportes distintos.
Cuando me dicen DOBLE PORTON se refieren al porton trasero o a 2 puertas laterales?. Ojo que la mia es PORTON SIMPLE trasero y 2 PL asi que voy a averiguar que consigo por aca pero queria tener bien en claro ese tema y sino que las haga el tapicero.
Como van agarrados los soportes, hay que agujerear o ya vienen los agujeros hechos en los plasticos de los costados?.
Gracias de nuevo por la ayuda.
osomax
Notapor seguridadlumar » Lun, 05 Nov 2012, 10:42
osomax escribió:Yo por ahora no le voy a poner los parlantes por el tema garantia. La tabla la haria yo, en eso no hay problema. Lo que no sabia (aunque lo sospechaba) era que la doble porton y la porton simple llevaban soportes distintos.
el para todas con 2 plc. (doble porton corredizo.). despues furgon o break son lo mismo
Notapor seguridadlumar » Lun, 05 Nov 2012, 10:46
estoy en burzaco. por la instalacion no hay drama. yo la hago. despues pongo una foto del soporte izquierdo ,.. para los dos modelos.!!!
Notapor osomax » Lun, 05 Nov 2012, 20:12
Joya, me vendria bien esa foto
osomax
Notapor seguridadlumar » Jue, 08 Nov 2012, 13:02
osomax escribió:Joya, me vendria bien esa foto
perdona por la demora es que no podia bajar las fotos ,
aca te las paso
este seria del lado izq. para la doble porton
el derecho que son de todos los modelos iguales
este es del lado izq, pero para la doble porton corredizo y las marcas negras es como seria para la porton simple
esto es del lado de abajo , vienen las originales muy bien reforzadas ,
cualquier consulta aca estamos!!
Notapor KOALA0178 » Jue, 08 Nov 2012, 14:03
muy buenas se ven ....contactame por privado si queres asi me pasas los costos...me interesa mucho ....
KOALA0178
Localidad: bs as
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 2 invitados
