Miren como quedo mi filtro de aire.
Re: Miren como quedo mi filtro de aire.
Notapor fedekangoo » Sab, 10 Nov 2012, 00:24
????!! Cosa e' mandinga!!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor claudiolanus » Sab, 10 Nov 2012, 12:42
Lo que vos decis es que esta todo deformado? suponiendo que lo colocaron bien, lo mas factible es que te haya hecho una contraexplosion, a mi me paso una sola vez y fue por mi culpa ya que quise salir muy de golpe y "tocio" lo que provoco que volara la felpa que tiene el filtro y tambien comenzara a fallar a gas, no fue nada grave, puse filtro nuevo y listo, nunca mas me paso. Mi equipo es de 3° no se si el tuyo es de 5° y podria haber pasado eso. Pero te repito fue una vez al principio en 30.000 km. que llevo hechos a gnc
Notapor Leo Kangoo » Sab, 10 Nov 2012, 17:07
Hago un pequeño "fuera de tema (off topic)" para hacer una consulta.
Resulta que cuando compré mi kangoo usada, le cambié el aceite, y los filtros. Cuando cambio el filtro de aire, veo que en el fondo hay una goma espuma gris; muy mal cortada. Supusimos (con el muchacho del lubricentro) que lo había colocado el dueño para ayudar a que la basura más grande, quede ahí; y se lo saqué y lo tiré. bviamente, le puse el filtro de aire nuevo.
La pregunta es, esa goma espuma gris, ¿viene de fábrica? porque ahora me entró a picar la duda, ya que lo veo aquí también, en el filtro de aire del Sr. Indigo.
Leo Kangoo
Notapor claudiolanus » Sab, 10 Nov 2012, 18:19
No Indigo, no pasa nada,
Leo, el filtro nuevo trae pegada la gomaespuma, segun cual compras otros traen como una guata (como el que muestra Indigo) y nada mas.
Notapor Leo Kangoo » Sab, 10 Nov 2012, 18:21
¡Qué miércoles!, los alternativos no. Tendré que comprar uno original.
Gracias.
Leo Kangoo
Notapor robc060 » Sab, 10 Nov 2012, 22:48
Leo Kangoo escribió:¡Qué miércoles!, los alternativos no. Tendré que comprar uno original.
Gracias.
a mi en la agencia el mecanico con mucha experiencia saco el filtro de la caja y antes de colocarlo le arranco la felpa y me dijo mejor así no marcha ahogado, yo lo uso como viene
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor seguridadlumar » Sab, 10 Nov 2012, 23:10
ese filtro tiene mucha pinta de que fallo , y trajo los poros tapados , o fueron los 4000 km de pura tierra, , y el pobre motor chupo chupo hasta que lo reviro, y el filtro en ves de filtar hacia de tapon ,.
Notapor Leo Kangoo » Dom, 11 Nov 2012, 09:32
Gracias.
El tema es que los ingenieros que diseñaron esto, por algo lo pusieron.
Leo Kangoo
Notapor Leo Kangoo » Dom, 11 Nov 2012, 15:08
¡Qué diferencia!
Tendré que averiguar el verdadero motivo de esa goma espuma.
Leo Kangoo
