SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Notapor Rudolf97 » Mié, 31 Oct 2012, 19:31
motomel70 escribió:Pregunto no, nadie dio una solución a esta falla
Eduardo sí.
motomel70 escribió:o es todo un secreto serrado bajo llave y candados......
Creo que nadie gastaría una fortuna en el equipamiento y aprender su utilización para ésto. Distinto Eduardo que se dedica a eso.
motomel70 escribió:parece ser un secreto mortifero la solucionnnnn!!
Eduardo en alguna página del thread ya lo comentó.
motomel70 escribió:A mi no me paso nunca esta falla, me imagino que pasa en los modelos intermedios entre 0 y 2001
Sino recuerdo mal es 2003 a fines 2007, solo las que tienen bomba Lucas Ephic.
Notapor EDUARDO_80 » Vie, 09 Nov 2012, 13:28
HOLA A TODOS LES COMENTO QUE E ADQUIRIDO UN SIMULADOR "DETEC"DE BOMBA EPIC , SEA MERCEDES,TRANSIT FORD, PEUGEOT 406 Y RENAULT KANGOO 1.9 TODOS ESTOS CON GESTION ELECTRONICA LUCAS EPIC. EL SIMULADOR ES PARA PRUEBA Y CALIBRACION DE BOMBA EPIC EN BANCO DE PRUEBA. SI ALGUIEN QUE VIVE LEJO DE CIUDAD DE BS AS Y QUIERE MANDAR LA BOMBA PUEDE MANDARLA Y NO TRAER LA CAMIONETA.
SI DIOS QUIERE PROXIMAMENTE SE DARA SOLUCION A COMPUTADORAS DE KANGOO 1.9 LLAMADAS DCU3R, LO CUAL ALGUNAS TIENEN UN PROBLEMA QUE NO ARRANCAN MAS POR PROBLEMAS DE ELLAS MISMAS Y NO DEL INMOVILIZADOR.
SALUDOS PARA TODOS Y QUE SIGAN BIEN.
EDUARDO
1169902895
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor raul rizzi » Dom, 11 Nov 2012, 22:37
LO FELICITO EDUARDO QUE SIGA ASI. SALUDOS
raul rizzi
Localidad: quilmes
Otros: ya tiene el motor hecho,tiene algunos problemas pero la quiero mucho.
Notapor pablo3323 » Dom, 18 Nov 2012, 16:35
hola eduardo soy de llavallol partido de lomas de zamora y tengo una kangoo q no arranca 1.9 diesel con sistema epic lucas y bomba delfhi con ecu dcu3r. La camioneta se metio en la inundacion lo cual torcio biela ,buen ose desarmo el motor se le cambio la biela ,se arma toda se la va a dar arranque en un momento arranco y se paro luego al darle arranque nuevamente durante el arranque parpadea el rulo de falla y no arranca y c`paz en momento tira arrancar y se para ´,Se la scaneo tira valvula de avance como averia .se hizo una prueba de actuadores la valulas de caudal anda ,pero la valvula de avance no se ecucha ningun sonido.necesito solucion
pablo3323
Localidad: llavallol
Notapor EDUARDO_80 » Dom, 18 Nov 2012, 23:15
POR LA VÁLVULA DE AVANCE NO VA A DEJAR DE ARRANCAR , CONTROLA PUNTO ,AIRE EN EL CIRCUITO ETC
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor FABIAN123650 » Dom, 18 Nov 2012, 23:31
eduardo me llamo fabian le escribí por mercado libre por el fallo de arranque no acelera y tambien lo realiza en velocidad....quiero llevarla el sábado que viene para arreglarla. no se puede andar asi, es peligroso.
FABIAN123650
Localidad: MUNRO
Notapor EDUARDO_80 » Jue, 22 Nov 2012, 23:10
HOLA FABIAN SI ES EL MISMO CON EL QUE HABLE NOS VEMOS EL SABADO. SALUDOS.
http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... celera-_JM
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor FABIAN123650 » Mié, 05 Dic 2012, 22:12
eduardo quedo muy bien la bomba, hasta ahora no jodio mas el acelerador. saludos y gracias.
FABIAN123650
Localidad: MUNRO
Notapor kanguleo » Vie, 14 Dic 2012, 11:41
Hola, mi kango0 2007 1.9 diesel, tiene la misma falla, si no la apago y la prendo un segundo intento, me queda prendido el rulo del calentador y no me permite acelerarla, quisiera solucionar este inconveniente. espero tu contacto. saludos
kanguleo
Notapor Rudolf97 » Vie, 14 Dic 2012, 18:52
Tenés que llamarlo.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
