claudiolanus escribió:La recirculacion te diria que casi descartes que venga por ahi, ya que cada vez que pones en contacto se activa el motorcito de la compuerta por lo que este recibe tension aunque vos no lo uses. Es un sistema bastante raro y se rompen facilmente los engranajes del motorcito justamente porque se fuerzan mucho. para mi si estaria en corto dicho motor saltaria el fusible al poner el contacto.
Vos comentastes que le hicistes un puente al variador de velocidades del forzador, quizas esa modificacion al poner la maxima velocidad provoque un pico de tension que te haga saltar el fusible
