GNC
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Vie, 16 Nov 2012, 20:40
Ya tengo la Kangoo con el equipo de GNC, le puse 5ta generacion con dos tubos de 38L en el baul, uno a la par de otro (no arriba).
Ahora ya es de noche, pero mañana pongo unas fotos, quedo muy bien.
En el andar es casi igual, arranca a nafta y a 40°C pasa a gas, si esta caliente pasa apenas salis.
Mañana tengo que vijar a Rosario, asi que le voy a hacer 200km y voy a tener informacion del consumo.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Sab, 17 Nov 2012, 13:07
Aca pongo las fotos:
Aca con el led rojo marca que esta a nafta, si esta en temperatura pasa directamente a GAS
El led en verde marca que esta a gas.
Estas son las electrovalvulas, cuando pasa a gas, se abren y cuando apagas el motor se cierran automaticamente por seguridad. Solo queda gas en el circuito, y los tubos cerrados.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Sab, 17 Nov 2012, 13:09
Le voy a dejar la alfombra original de la kangoo arriba de los tubos y en la parte de atra le dejo la de goma.
Abajo de los tubos nada, porque cuando se van vaciando al descomprimirse el gas se enfrian los tubos, se condensa agua y la alombra agarra olor feo.
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor Rudolf97 » Sab, 17 Nov 2012, 13:17
¿Una panorámica de todo el baúl, como para ver como queda el espacio final con el asiento trasero puesto y los tubos?
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Dom, 18 Nov 2012, 00:36
Rudolf97 escribió:¿Una panorámica de todo el baúl, como para ver como queda el espacio final con el asiento trasero puesto y los tubos?
Mañana a la mañana (domingo) le saco y las subo, de paso le saco alguna con la bici arriba de los tubos.
Hoy fui a rosario, cargue $35 (14,5 mts), hice 150km y todavia tengo gas, se apago el segundo Led recien, falta que empice a parpaderar el primer led, y despues no se que pasa, porque cuando le puse hoy por primera vez camino a rosario todavia tenia el gas que me entregaron instalado.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Dom, 18 Nov 2012, 00:39
Es esta que tengo de hoy no se ve bie, le voy a sacar de mas lejos. Y con las bicis.
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor Rudolf97 » Dom, 18 Nov 2012, 12:19
Por lo que voy viendo me parece que en mi caso, en un futuro por las máquinas que llevo imposible poner los tubos dentro, salvo uno arriba del otro pegados al asiento, y así y todo tendría que andar con el metro midiendo a ver que onda. Lo que anularía la posibilidad de bajar el asiento, cosa que en realidad también me complicaría.
¿Vos tenés más autonomía a comparación con los tubos que van abajo no? ¿Esos son más chicos algo de 33L o 34L?
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Dom, 18 Nov 2012, 12:27
Abajo se puede poner 2 de 30L, que te da una autonomia en ruta de 150/160 km, con estos unos 220/230 km. Vamos a ver cuantos km hace ahora cuando se me termine gnc.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Re: GNC
Notapor Rudolf97 » Dom, 18 Nov 2012, 12:37
Un chiche, mil gracias.
¿No da para poner alguna maderita tipo enchapado, aglomerado, mdf o similar, algo finita, y que quede tipo cajoncito y poder apoyar encima sin riesgo de golpear nada, alguna manguera o algo de la punta de los tubos que hay cosas electrónicas ahí? ¿O sacará más espacio aún? ¿o ni vale la pena?
Re: GNC
Notapor sebastiangallego » Dom, 18 Nov 2012, 15:05
Si le puedo poner un placa de fenolicoy pegarle arriba la alfombra.
A los tubos llegan los cables de las electrovalvulas que cortan el gnc.
A los costados me quedan unos 15cm a cada lado para llegar algunas herramientas.
Tengo que hacerme el portaequipaje de interior de aluminio como posteo un usuario aca en el foro.
Ayer la probe a 130km/h y anda perfecto, igualmente la uso a 110km/h poruqe no me gusta llevarla con muchas rpm.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
