Duda de consumo en mi 1.5 dci y otros
Re: Duda de consumo en mi 1.5 dci y otros
Notapor KOALA0178 » Mar, 20 Nov 2012, 16:37
la mia nueva ..la saque de la agencia, le llene el tanque ( $ 350 ) 53 lts aprox. ....y hasta ahora llevo caminados 475 km y el tanque esta por la mitad!!!! de esos 475 , 150 son de ruta a 100 KMH ..el resto en ciudad tranqui ....( esta en ablande) es una bestialidad!!
realmente estoy asombrado del poco consumo .ojala sea esto siempre asi....., asi las 10 lucas que hay de diferencia con la 1.6 las recuperare muy rapido !! jaja!!
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Nov 2012, 18:03
La dci anda con el olor nomás. Rinde una bestia, ni hablar cuando se ablande.
Notapor Hugo N » Mar, 20 Nov 2012, 19:59
Tenia hasta hace poco una dci 2008 y de promedio con 300 kg y alguna esclera en el techo rendia entre 6.18 a 6.8 lts cada 100 de vpower
ahora tengo una 2012 dci intercooler con apenas 5000 km y gasta entre 6.5 y 7.2 en similares condiciones con el AA ,todo en ciudad ,en lo que realmente no confio es en el marcador digital de combustible ,por lo tanto cada vez que lleno el tanque coloco a 0 el parcial .
Por ahora se esta portando de 10
sls
Hugo N
Notapor KOALA0178 » Mar, 20 Nov 2012, 20:09
[quote="
sls[/quote]
cual es con intercooler ? que modelo? estas hablando de kangoo ??
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor Hugo N » Mar, 20 Nov 2012, 20:28
jaja ya me parecia que habria algun incredulo.
Si sr las nuevas vienen turbo intercooler,fijate que delante del radiador del AA hay uno de seccion rectangular y mas pequeño.
Las caracteristicas mas llamativas que le encontre es el silvido del turbo y la menor resonancia del motor.
sls
Hugo N
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Nov 2012, 20:45
Sí, hay varias dando vueltas.
Lo que no es claro es si es la norma, si es un sobrante o si fue una tanda de prueba o vaya uno saber que. La web no existe, los vendedores no saben cuanto es dos más dos, así que salvo lo que se va comentando no hay mucha más info.
De acá a algunos que compraron en 2012 les vino con intercooler, a algunos no, otros no han comentado nada. Pero como dice Hugo fijate si tenés el radiador extra del intercooler abajo adelante de todo y si está bingo. Un feliz poseedor de 85 burros.
Notapor KOALA0178 » Mar, 20 Nov 2012, 20:51
si ...recien me fui a fijar.. y si tenes razon !! , tiene una especie de radiador cuadradito escalonado , ahora subo fotos....entonces la mia tambien lo tiene? y es 85 CV ..., me decis como empieza el numero de motor en la cedula ? aver si es igual a la mia...yo la saque en ricciard tambien el 6 de este mes...es la AUTHENTIQUE PLUS , pero siempre crei que era 65 CV ....mira lo que me vengo a enterar ahora! y otra cosa es que tambien me trajo la caja con la marcha atras a la derecha y abajo ..segun tenia entendido era del symbol ...
aca las fotos , alguien que me confirme si esto es el famoso intercooler
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor Hugo N » Mar, 20 Nov 2012, 21:03
Te alegre el dia jajaja. tal cual lo describis la mia es una grand confort,con la misma caja y la compre en el mismo lugar ,me atendio el Sr Harrington,me cumplieron en todo sin poner un peso demas,muy recomendable.
sls
Hugo N
Notapor KOALA0178 » Mar, 20 Nov 2012, 21:11
jaja si....GRAN NOTICIA!! CON RESPECTO A LA CONCESIONARIA , SI DE 10! NI UN CENTAVO DE MAS DE LO QUE ARREGLE POR TELEFONO !!! CON EL VENDEDOR ..NO TENGO NI UNA SOLA QUEJA ..
ASI QUE TENGO 85 CV ....! MIRA VOS , GRACIAS POR LA NOTICIA....!
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Nov 2012, 22:18
Un privilegiado con 85 burros bajo el pie. Lindo fierrito. Esa cosa tiene que empujar lindo, son 20 caballitos más que las kangoo de 65, se tiene que notar bastante la diferencia en empuje y velocidad final o cierta holgura al moverse.
Ya me gustaría encarar un viajecito para el sur y cuando empieza a soplar lindo el viento patagónico decirle "tomá acá tenés mis 85 burros, eso es todo lo que tenés para enfrentarme hacete el guapo ahora". Claro que tampoco hay que hacerse el loco no sea que la madre naturaleza responda "¿como querido? a ver como te sienta esto...."
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 8 invitados
