ruido debajo del tachito del liquido hidraulico
Notapor germankangoo2009 » Jue, 22 Nov 2012, 23:04
hola gente,..tengo un ruido en mi kangoo 1.5 (diesel) 2009,linea nueva,..hasta hace poco m hacia un ruido como si se fuera a engranar algo,crei q era alguna polea,pero el ruido lo escuche del otro lado,debajo de la bateria y debajo del tachito del liquido hidraulico,al principio era por momentos,pero ahora es continuo tanto que la tengo que apagar y volver a arrancar,pero en cuestion de segundos lo vuelve a hacer,quisiera saber que es porque no le falta liquido y quisiera saber si es dificil repara y cuanto seria el costo..porfa ayudenme que la necesito para el 1ro ya que empiezo a trabajar..
germankangoo2009
Localidad: buenos aires berazategui
Otros: kangoo confort furgon 1.5 dci (diesel) 2009.
Re: ruido debajo del tachito del liquido hidraulico
Notapor seguridadlumar » Vie, 23 Nov 2012, 00:10
germankangoo2009 escribió:hola gente,..tengo un ruido en mi kangoo 1.5 (diesel) 2009,linea nueva,..hasta hace poco m hacia un ruido como si se fuera a engranar algo,crei q era alguna polea,pero el ruido lo escuche del otro lado,debajo de la bateria y debajo del tachito del liquido hidraulico,al principio era por momentos,pero ahora es continuo tanto que la tengo que apagar y volver a arrancar,pero en cuestion de segundos lo vuelve a hacer,quisiera saber que es porque no le falta liquido y quisiera saber si es dificil repara y cuanto seria el costo..porfa ayudenme que la necesito para el 1ro ya que empiezo a trabajar..
hola german por lo que decis tenes la bomba hidraulica electrica, si te das mana hay varios post, que muestran paso por paso como desarmarla y cambiar los carbones,. y por lo que decis tenes los rulemanes jodidos , ojala puedas encontrar esos post, y que te sea de utilidad
Notapor Rudolf97 » Vie, 23 Nov 2012, 10:31
Notapor germankangoo2009 » Vie, 23 Nov 2012, 11:31
gracias,..sisi me las ingenio bastante,espero q los rulemanes no sean tan caros,un saludo gigante.. luego cuento como me fue,jaja..
germankangoo2009
Notapor germankangoo2009 » Vie, 23 Nov 2012, 16:55
la desarme todo joya,medio jodido las "orejitas" de la tapa de abajo,pero a los golpes salio,..el tema esta en nose como 1: cambiar los carbones 2: como cambiar el ruleman ya q no puedo desarmar para verlo,nose como llegar a ver el ruleman y 3:como cambiar el buje de arriba...por favor ayuda me falta poqito!!!!..
germankangoo2009
